Алде (Примус)
Re: Алде (Примус)
Вам надо создать "мозговой центр",совместно решить проблему и сделать все по уму!
Re: Алде (Примус)
Я подозреваю пока, что дело в наших аналоговых помпах. То есть не осуществляется поддержание плюсовых дельт (а они от сети как раз). Помпа включается только при падении температуры по салонному термостату, соотв. сразу подсасывает газ. Если же помпа автомат, как в таблице, то она способна сменой скорости циркуляции поддерживать ткмпературу в небольшом плюсе.
Других объяснений я пока не вижу..
- Михаил
Re: Алде (Примус)
bazilo писал(а):Я так понимаю приоритет : подключил к домику электричество и он топится на электричестве
без включения газа
а на практике все иначе , так как говорит Кузьма
Для того что бы понять- надо попробовать...(тогда и понимание придет
Re: Алде (Примус)
Парни хочу заменить ОЖ в альде, какую лить, может антифриз автомобильный залить.
Re: Алде (Примус)
Купи антифриз для систем отопления. Продается канистрами в любом Леруа/Касторама.
Re: Алде (Примус)
Не надо экспериментировать. Только VAG G12 плюс плюс либо теперь он G13. Это концентраты, рекомендованы самой алде. А вод воду дистил. Дешевле всего в ашане брал.
Всего тебе нужно порядка 10л
Re: Алде (Примус)
Я хочу свой Ситроеновский аналог G12 (GLACELF AUTO SUPRA – антифриз на основе моноэтиленгликоля и органических
ингибиторов коррозии с очень долгим сроком службы) А где сливные краны находятся?
Re: Алде (Примус)
Я написал, что рекомендует производитель. Каждый волен лить что угодно.
Сливного крана нет. Есть сосок резиновый с заглушкой на хомуте. Представляет собой Т-образную резинку, которая врезана в батарейный контур. Искать под полом со стороны улицы. Может быть в любом месте по периметру батарейной трассы- у меня рядом со входом. Диаметром около 12 мм
Re: Алде (Примус)
То же самое у Солифер. Алексей смотри в районе входной двери. Если что иди ,, по трубам,, найдешь.
Re: Алде (Примус)
Все ясно. спасибо за информацию.
