Алде (Примус)
Re: Алде (Примус)
Вася, а у тебе, что за кемпер? Что-то фотографии не помню, вроде не видел...
- AZ7
- моя техника: Автодом
Re: Алде (Примус)
Базило салют,
ты не прав.
В Алде приоритет электричества есть.
Если на панели включить и газ, и электричество, то электричество будет в приоритете. Если его не хватает для обогрева, то дополнительно включается газ.
Чтобы нагреть двигатель авто от алде, необходим теплообменник и прокачная помпа.
Эти комплектующие Алде поставляет в запчасти.
Зачастую теплообменник устанавливают, а прокачную помпу нет, например, если используют Вебасто. В этом случае система в сторону двигателя не греет.
ты не прав.
Re: Алде (Примус)
AZ7 писал(а):Базило салют,
ты не прав.
Угу. На бумаге есть
Реально - Василий прав. Уже проходили.... Если есть сомнения - найду пруф .
- AZ7
Re: Алде (Примус)
Т.к. это моя работа, и занимаюсь этим профессионально, всю информацию, как дилер, получаю от производителя Алде, Алде-Fin и на обучении.
Соответственно, пишу, как это должно быть в каноническом виде.
Свои измышления здесь не пишу.
А наличие приоритета по электричеству легко проверить.
Re: Алде (Примус)
AZ7 писал(а):всю информацию, как дилер, получаю от производителя Алде
У меня тоже столько этой информации - уже не первый год вплотную общаюсь с представительством АЛДЕ в Англии. Иногда даже знаю то, о чем они и не подозревают или им и в голову не придет
AZ7 писал(а):А наличие приоритета по электричеству легко проверить.
Там нечего и проверять. Я впустую не пишу и за слова отвечаю. Не, Ленин тоже ошибался, но все-же...
Повторюсь - приоритет условный и не реализуемый на практике. Буклетный, так сказать
Андрей, давай инфу ,как дилер, где и в чем приоритет. Только реальный, а не из афишки с картинками. А я пошел пруф искать
Re: Алде (Примус)
AZ7 писал(а):Т.к. это моя работа, и занимаюсь этим профессионально, всю информацию, как дилер, получаю от производителя Алде, Алде-Fin и на обучении.
Я думаю выделенные - это ключевые слова к которым нужно прислушаться.
А тут некоторые умничали зачем я тему открыл! Теперь хоть правильные вещи узнаете!
Re: Алде (Примус)
Robinzon писал(а):Вася, а у тебе, что за кемпер? Что-то фотографии не помню, вроде не видел...
александр раньше бюрстнер иксео тайм был
а сейчас детлефс эсприт комфорт , ты его не видел
Re: Алде (Примус)
интересный спор между продажником и эксплуатациощиком
я и Кузьма говорим как эксплуатаннты техники
приоритета по электричеству нет
машина 2014 года альде 3010
Re: Алде (Примус)
ты не прав.
У меня и помпа с завода стоит и теплообменник
только кода включаешь помпу и теплообменник, все батареи становятся ледяные , а двигатель все равно ледяной
домик начинает остывать, мощности не хватает на обогрев двигателя и домика, при низких температурах
А вот обогрев домика от двигателя это вещь (во время движения)
- AZ7
Re: Алде (Примус)
У Алде мощность на газу до 6,4кВт. Электричество дает 3,150кВт.
Если этого не хватает на прогрев, значит где-то проблема.
На моем АД все работает, как положено, без нареканий.
