Алде (Примус)
Re: Алде (Примус)
Сообщение dizelcdi » 05 апр 2016, 01:16
Да нет Саша, не отстойник! просто когда идет потребление газа - постоянно идут пузыри, а когда нет, пузырей не должно быть! а у нас (с водяным отоплением) чуть другое устройство, так как потребление газа больше при работе котла, поэтому и нужно наклонять что бы проверять утечку. я тут забыл поставить на место, так половины масла в стакане как корова языком слизала!!!
Re: Алде (Примус)
Сообщение Алекс » 05 апр 2016, 06:55
Проверять надо только тогда, когда выключены все газовые приборы!
Для этого надо перевезти стакан с маслом и з вертикального положения в горизонтальное, так чтобы трубка внутри стакана опустилась ниже уровня масла. Для правильной оценки необходимо подождать одну минуту , должно быть не более 5 пузырьков в минуту.
После проверки стакан надо вернуть в вертикальное положение, иначе масло засосет в систему. Если вдруг это произошло, необходимо перекрыть газ и подождать не менее часа, чтобы масло опять вернулось в стакан. Масло специальное, за все время эксплуатации менял один раз. Брал в Финляндии.
Re: Алде (Примус)
Сообщение maus75 » 05 апр 2016, 08:58
Спасибо много узнал.
Re: Алде (Примус)
Сообщение dizelcdi » 05 апр 2016, 09:24
Алекс привет! но на рисунке видно, что у них (трумовцев) стакан не переводится в горизонтальное положение, он установлен неподвижно.
Re: Алде (Примус)
Сообщение Алекс » 05 апр 2016, 10:02
Не может быть! Трубка во время потребления газа в масле, по любому не должна быть.
А у труматников вообще этой контрольки нет. Экономят наверное. :)
Re: Алде (Примус)
Сообщение maus75 » 05 апр 2016, 11:16
Я если на кнопку сверху жму, из трубочки идут пузыри. Там 2 дырки для крепления к стене, в стенке дырки есть.
Re: Алде (Примус)
Сообщение Алекс » 05 апр 2016, 11:38
Значит Виктор прав :) и надо разбираться с кнопочкой. Скорее всего нажимать надо для проверки утечки газа, при выключенных газ. приборах.
Re: Алде (Примус)
Сообщение maus75 » 05 апр 2016, 12:11
Возможно, надо проверить.
Re: Алде (Примус)
Сообщение maus75 » 07 апр 2016, 16:25
По Альде все теперь есть на русском. Разобрался с датчиком утечки.
Re: Алде (Примус)
Сообщение Robinzon » 07 апр 2016, 20:51
так для чего тот стакан, так и не понял?
Вернуться в Алде
