Сообщение Artemka » 16 ноя 2018, 22:09
Но поддавшись всеобщему ажиотажу и решив "постраховаться", тоже купил Вебастовский фен на 5 КВт. Поскольку решил его не просто "втопырить" в автодом, а сделать так, чтобы он дул через раздув, собрал все необходимые запчасти и начну его инсталлировать наверное.
моя техника: домушка
Сообщение acino_2010 » 22 ноя 2018, 01:12
Осилил все 23 страницы данного опуса.
Все по красоте сделано, Прям себе захотелось так же ))).
Остался вопрос а как Вы воду грели стоя на холоде?
Если работал только фен? у нас наверное так не получится потому что теплая вода нужна постоянно. поэтому и трума жжжжет газ сутками.
и опять же эта ....кая борьба с весом.
я себе + 50л воды поставил.
а если еще и 50 топлива для фена, точно кого то высаживать прейдется
Сообщение Robinzon » 22 ноя 2018, 01:26
Robinzon писал(а):Братцы, для полного кайфа, в бак с водой (100 литров), врезал ТЭН на 1,5 кВт. Что сказать.... просто суппер!!!!! Стояли на Волге около 10 дней, я Трюму даже не запускал. Работал Планар, теплые полы, а вместо холодной воды....из крана шла теплая. Конечно были подключены к сетевому питанию. Ребята, рекомендую!!! Фотоотчет не делал, потому как всё элементарно, показывать абсолютно и делиться опытом нечего. Берется ТЭН (только хороший, итальянский, например) , вырезается отверстие в баке, и остается только одна проблема, как и куда этот нагревательный элемент подключить к 220 вольт?! Хотя нет, ещё есть одна, надо постоянно следить, чтобы уровень воды в баке не опустился ниже тэна. как-то так...
в теме про теплые полы было.
Сообщение Robinzon » 10 ноя 2019, 12:56
прошло два года. Планар работает без нареканий. Почти две недели жили и обогревались на Волге. Работал даже на самых маленьких режимах, что для обогревателя чревато засорение коксом, от неполного сгорания. Но смесь, 2-е части солярки и 1-на бензина, исключает подобное. Газовый обогреватель уже забыл когда включал. На обратной дороге с рыбалки, ночью на стоянке, где ночевали, Планар отказался работать. Солярки в баке (60 литров) хватило на зимние покатушки в Архыз (2 раза), весеннюю рыбалку и осеннюю,..почти. Короче на год! Один кран закрыл, с основного, автомобильного бака открыл, опять избушка с теплом. Пока вот весь промежуточный отчет.
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 16 ноя 2019, 18:13
На днях приобрел китайскую вебасто 8Квт в корпусе, еще не запускал, запущу отпишусь.
Фишка в том что можно развести гофрой в разные отделения избушки.
В планах:
1 гофру врезать в штатную систему обогрева трумы, чтобы вода не мерзла.
2 провести на обогрев газового отсека.
3 попробовать завести на обогрев двигателя.
4 обогрев всего салона.
Выглядит так:
Сообщение Robinzon » 17 ноя 2019, 00:14
8 КвТ - круто!!!!!! Но наверное будет не эффективно. Для работы на больших оборотах 8 кВт многовато, значит её надо будет пускать на маленькие, а эти нагреватели не любят этого. Бензиновые - по барабану, работают без проблем, а вот дизельным нужна температура, чтобы все топливо, которое попало в камеру, сгорело. Боюсь Алексей, Вы расстроитесь. Единственно, делать смесь соляры с бензином, должно помочь..
По любому - поздравляем с приобретением и ждем отчета!!!
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 17 ноя 2019, 10:24
Спасибо за совет!!!
Сообщение Artemka » 17 ноя 2019, 10:49
Вы столкнетесь еще с проблемой шума. Поставил в караван Труматик Е2400 газовый фен. Если его запустить на полную мощность, то в воздуховодах, которые проложены гофрами, слышен сильный шум. Когда прогреешь и переключаешь на режим частичной мощности, шум становится гораздо меньше и можно спать спокойно- привыкаешь.
моя техника: много
Сообщение Aleks35 » 17 ноя 2019, 10:58
Шум не самое страшное, страшнее когда газ дерьмовый и трума перестает работать.
Я не планирую его эксплуатировать на постоянку, только как аварийный вариант и быстрый прогрев избушки в морозы.
Второе - его можно использовать как переносной обогреватель гаража.
Сообщение Artemka » 17 ноя 2019, 11:11
Как аварийный? Вам нужно будет продумать тогда еще один момент- выхлоп. Когда эта штука будет работать на полную мощность (да и не на полную тоже) выхлопная гофра будет разогреваться до красна. Как Вы планируете ее на улицу выводить из салона? Причем на сколько я понял, гофра выхлопа не может быть "бесконечной", там по моему ограничение не больше метра, а то и меньше. Ну и гофра забора воздуха в камеру сгорания тоже должна брать воздух извне, то есть с улицы.
