На сайте http://autoterm.ru/materials/sh/280 был куплен ПЛАНАР 44Д-12-GP ( 4 КВТ) обошелся чуть больше 20 тыс. рублей. Брал ещё летом.
Сделал одну ошибку, не увидел, что на сайте можно купить тройники и выходные, пластмассовые решетки. И всё потому, что они находятся на странице для катеров! Тут:
http://autoterm.ru/parts_order.html?section_ids=45
Пришлось повторно заказывать, на что ушло более трех месяцев !
Еще.... я ставил воздуховод 90 мм. Выход из Планара 100 мм. Нужен переходник, он есть на сайте.
Сам воздуховод дорогой и продается только куском 5 метров!!!! А мне нужно было - 2 метра! Спасибо,Андрей (AZ7) memberlist.php?mode=viewprofile&u=2591 помог купить, прислал мне 2 метра фирменного воздуховода.
очень долго решал, куда ставить обогреватель?! Были мысли, повторить подвиг Кузьмы (macsafe) и установить обогреватель в отдельный ящик, а потом прикрепить его к днищу автомобиля. Но....тут ударили морозы, и.... стало не очень комфортно работать под машиной. Решил ставить в гараж. С гаража зайти воздуховодом в салон, поставить тройник, один конец завести в душевую.
- Hunter
Спасибо за ссылку на переходник, давно искал!
У тебя в гараже нормально. Не будет так шумно. У меня то гаража нет, поэтому
то, что поставил в гараж - очень рад!! По шуму...кроме обычного шума вентилятора, при обдуве, других шумов в салоне - нет. Насос, размещенный под днищем, его щелчки, слышно, но не значительно. Гараж. Воздуховод, который размещен в гараже - греется! Он не горячий, но хорошо теплый. И подогревает воздух в гараже. Там тепло, даже очень и движение воздуха! Это дает возможность сделать хороший сушильный шкаф - гардероб, для зимней одежды!! Более того, обогреватель засасывает в себя уже подогретый воздух!!!
открыл коробку. В принципе все понятно, что и куда?!
устанавливать будем в районе крепления запасного колеса
с трудом был найден инструмент, для прорезки отверстия размером 95 мм.!!!
и им не везде удобно работать!!!
с гаража прорезал...правда, немного чиркну...
надо было "пройти" ступеньку, и в ней ещё в бок "зайти" в душ, через тройник.
чтобы завести воздуховод в душ, пришлось потанцевать с "бубном"!
Со стороны душа подойти с дрелью, было не возможно, там мешал унитаз. А с обратной стороны, со ступеньки, дрель не влазила по длине. Кое-как всунул шуруповерт!!!!
неудобства были ужасные!!! Вспоминал опять Кузьму (macsafe), у которого для этих целей видел дрель с боковым патроном!!!
Кузьма, респект!!!
Кузьма, респект!!!
