Сообщение nelli » 30 янв 2017, 18:21
Artemka писал(а):Саша!!! Если стоит Вебаста штатно, то она должна на ходу сама работать! Без всяких пультов как догревайка. С пульта ты предпусковой подогрев по времени выставляешь. Все остальные процессы при заведенном двигателе, происходят автоматически.
Не факт.
Сообщение nelli » 30 янв 2017, 18:26
Robinzon писал(а):температура не автономки, а печки в кабине не хватает. Двигатель в городском цикле работает без нагрузки и набрать рабочую температуру - попросту не может. Думаю градусов 50-60 температура охложд.жидкости.
Прикрой половину радиатора картонкой или газетой. Тупо левую часть радиатора на всю высоту. Результат почувствуешь сразу. Это дизель... Обороты двигателя необходимо увеличить, чуть более тысячи на Х.Х.
Сообщение maus75 » 30 янв 2017, 19:08
Намордник обязателен.
Сообщение dizelcdi » 30 янв 2017, 21:11
ведь все так просто - проверь работу термостата, ну а потом заморачивайся чем и как хочешь. не будет держать термостат - хоть скотчем всю машину обмотайте. ну а догрев ставят для быстрого прогрева двигателя!!!!
Сообщение Artemka » 30 янв 2017, 21:55
Если стоит Вебаста, то я бы для начала съездил на диагностику Вебасто, это стоит не дорого. Там же, могли бы и проверить работу термостата.. А пускать к Вебасте тех, кто о ней не имеет представления.....
Сообщение nelli » 30 янв 2017, 22:25
При хорошем минусе перед прикрывать обязательно. Половину морды точно, сразу потеплеет в кабине и на ходу не будет выдувать, дизель любит тепло.
Сообщение dizelcdi » 31 янв 2017, 11:23
сегодня был опробован Транспортер после замены термостата - после 10 минут работы на х.х. температура не поднялась, после 2-х км по населенному пункту на второй скорости и оборотах двигателя 1500 (практически на холостых) - 60 (радиатор холодный), еще 2км на 3-ей при тех же оборотах - 80. и это все притом, что морда авто не только не была утеплена, но и отсутствовала решетка радиатора (машина в стадии ремонта). при включении печки на полную мощность температура упала на 65, но при таких оборотах двигателя и морозе (у нас сейчас -13), это и не удивительно. при нормальной езде и нагрузке на двигатель будет жара. раньше в движении и с включенной печкой не поднималась и до 60.
Сообщение nelli » 31 янв 2017, 11:32
Я для себя уяснил такую особенность, если морда не закрыта, ноги мерзнут, хотя туловищу тепло :D . А закрыл-ногам Ташкент :good: . Езжу в домашних тапочках.
Сообщение dizelcdi » 31 янв 2017, 15:03
да никто не против, но если не закрытый нормально работает - закрытый просто обязан, если же нет - то хоть обмотайся!!!
Сообщение Robinzon » 19 фев 2017, 21:44
Братцы... спешу с неприятной новостью... отказал Планар....
Подъезжая к Архызу на заправке Роснефть, зная прогноз на морозы больше -24 залил в практически пустой бак два колпачка антигеля liqui-moly.
Солярка на запраке была до минус 17ть...
Подъехав к парковке к Архызу, в салон пошел белый дым. Думал снегом забил патрубки под машиной. Осмотр показал...все нормально.
Пару дней пытался запустить....белый дым, точнее дымище...и солярка капает с трубы.
Слава Богу был газ! Трюма спасла! Благо у меня стоят подогреватели редукторов, поэтому даже при - 24 все было замечательно, плюс теплые полы очень помогли.
Что с Планарам пока не знаю, но грешу на антигель.
пока вот так... (((
