но (!!!!), что делать с заправочной горловиной бака?!
Попробовал поставить новейшую крышку! И подал вместо солярки - воздух. Который тут-же начал выходить из под крышки горловины. Да и понятно, она конструктивно сделана так, чтобы пропускать излишний или разряжать воздух внутри бака. Т.е. при закачке соляры в бак, при его заполнении она будет выдавливаться из под крышки и под брюхом автодома будет лужа!
Срезал я нах.. горловину, и на её место вварил аргоном штуцер на 8-мм.
по этой трубке излишки будут подавать туда - откуда закачивается топливо. Т.е. как только пошел перелив- бак полон. Второе, эта будет дренажная трубка, которая будет разряжать давление в баке.
Как заварил бак, покажу завтра.
- Tinchik
- моя техника: ford carado 464
Artemka писал(а):Артем, ну во первых расскажите откуда Вы, чтобы понимать что Вам предлагать.
В Декстере(который в Москве), я видел разветвители которые сделаны для Вебастовского фена с диаметром около 90 мм, с отводами в противоположные стороны под углом 90 град, переход на 60 мм. То есть надев на Вебасту/Планар мы разведем поток воздуха с диаметром канала 90 мм, на два канала по 60 мм, что в сумме дает 120 мм, что превышает 90 мм7
посмотреть бы на такой разветвитель, хоть фотку бы или ссылку.
Артем, я думаю, поднятый тобой вопрос заслуживает отдельную тему. Ты создай отдельную ветку, например " Врезаем Планар в воздуховод Трюмы" , а я перенесу все сообщения, которые в этом отчете.
- Tinchik
Robinzon писал(а):Артем, я думаю, поднятый тобой вопрос заслуживает отдельную тему. Ты создай отдельную ветку, например " Врезаем Планар в воздуховод Трюмы" , а я перенесу все сообщения, которые в этом отчете.
Думаю через пару недель созрею для отчета, уже пора ставить планар, скоро зима.
четвертый день устанавливаю дополнительный бак на 60 литров... хотя изначально все казалось намного проще. Очень надеюсь , что завтра закончу и попробую запустить.
Немного отчета:
это сам бак. Как говорят, что он с УАЗа (таблетка), но у меня он стоял на дизельной электростанции. Которую продали, а бак остался.
На фото датчик уровня топлива, а так-же топливный заборник, по одной трубке, которая обрезана снизу по самый корпус - топливо будет поступать (ЗАКАЧИВАТЬСЯ) в бак, а по другой - направляться к плунжерному насосу обогревателя.
Как я писал выше, мной было принято решение срезать заправочную горловину бака. Причин две. Первая, она мешала нормальной установке бака, горловина упиралась в пол автодома. Вторая, при закачке топлива и переливе, через пробку будет сочится дизельное топливо!!!!
Вместо горловины я вварил бронзовый ершик на 8 мм. Он будет играть две роли, при заправке по нем будет стекать избыточное топливо, т.е. будет видно, что бак полон, а так-же - быть воздушным клапаном.
для закачки топлива в бак буду использовать топливный насос от ГАЗ 3110 (Волга), который будет установлен под днище кемпера и будет включаться по мере необходимости.
Ну Вы и затейник Александр
два бруска посадил на термостойкий клей. Который разогрел горелкой и после чего нанес на бак.
бруски не дадут пережать при установке шланги и провода, так, как они размером выше.
для крепления бака к раме кемпера, были куплены довольно толстостенные пластины, из двух была израсходована всего - одна.
Пластины и бак разделить надо резиной
