установил два фильтра, один на закачку топлива, второй на выход из бака.
перед установкой
Artemka писал(а):Пластины и бак разделить надо резиной
спасибо Леша, сделали!
И я бы от деревяшек отказался
Многие знают, что закачать топливо в пустую топливную трубку плунжерным насосом - очень и очень проблематично!!! А если он схватит воздух - без специалиста - практически невозможно! Поэтому мной, после долгих раздумий в систему была вмонтирована груша ручной помпы, от шланга за 300 рублей.
конечно весь заводской колхоз, вроде хомутиков и не серьезных шлангочек - был исключен и заменен на серьезные детали.
Artemka писал(а):И я бы от деревяшек отказался
Отказывайся, Леша!!!!
Во - первых в кемпере пол деревянный, а во вторых они выполняют только роль ограничителей, не более.
На данный момент - всё установлено, кроме электропроводки на насос и датчик.
Столкнулся с проблемой - переключателем баков, фото выкладывал по-моему выше. Почему-то, сколько не бился, у меня при переключении нет полной изоляции каждого бак, идет завоздушивание, подсос воздуха из другого бака. Утро - вечера мудренее, но пока решил от этого переключатели, хоть и трудно, работы проведено много - отказаться, и вместо одного общего - установить два простых крана на каждый бак. Пока вот как-то так..
- Forest
- моя техника: LMC Liberty Relax
На Границе могут вернуть из за установки доп бака. Это в Лучшем случае. Чаще задерживают и оформляют.
Вадим, привет! Рад видеть, давно не общались! За баки на границе в курсе. Пока не собираемся, как будем ехать - сниму, это не долго.
это такой установил, но из пустого бака подсасывает воздух. Пытался разобрать, подтянуть центральной гайкой - не получилось.
примерно такие завтра буду искать. Три штуки. Два на каждый бак, а третий перед плунжерным насосом, для спуска воздушной пробки при подкачкой грушей. Насос не пропускает, хотя это и хорошо, так-бы все шло в обогреватель, что чревато возгоранием .
собрал, но так и не получилось опробовать. Опять начал "баловаться" топливный насос Планара!
насос, который и не проработал года, стал залипать, не возвращаться в исходное положение при срабатывании. Установлен под углом 45 градусов, промывал, прочищал, без толку(((. Какая может быть причина, не могу даже сообразить.. Если раньше хватало по нем немного стукнуть, сейчас - не помогает.. Уже надо трясти, чтобы поршень вернулся вниз.
Буду промывать ещё... хотя и не знаю от чего... А сейчас по Авито заказал у изготовителей вот такой насос:
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchast ... _873626013
завтра обещали выслать. В любом случае, даже если получится свой реанимировать, в чем я сомневаюсь... запас не помешает.
как-то так..
как-то так..
