Re: Установка дизельного обогревателя в автодом
Сообщение Artemka » 14 дек 2016, 11:54
Кузьма!!!! Вот Вам с официального сайта Вебасто!!!! Вы дали условие для БЕНЗИНОВЫХ моторов! Если прочтете внимательно, то увидите что для дизеля- ГОРИЗОНТАЛЬНО!!!!!
http://webasto-russia.ru/install_Webast ... _C_E_P.pdf Страница 11...
Сообщение macsafe » 14 дек 2016, 11:59
Artemka писал(а):Кузьма!!!! Вот Вам с официального сайта Вебасто!!!! Вы дали условие для БЕНЗИНОВЫХ моторов! Если прочтете внимательно, то увидите что для дизеля- ГОРИЗОНТАЛЬНО!!!!!
Я дал дизельный от Эбера. За вебасты не знаю - у меня их нет. Как и планаров. Лично установлено 3 котла по этим инструкциям - все, как часы, работают
У планара , кстати, все так же https://yadi.sk/i/zMdRZHY_33TJVp
Сообщение macsafe » 14 дек 2016, 12:05
Robinzon писал(а): что всасывающая трубка (их там две) может быть с внутренним диаметром 5 мм. Это радует!!!
У меня как раз таким шлангом и идет от бачка до насоса, как я и сказал тебе. Натянут на дозировочник и хомутом
Обрати внимание на инструкцию планара. Если сверху забор, то диаметром 5мм всего пол метра можно
https://yadi.sk/i/zz12E20m33TKXu
Если тройником, то 2м https://yadi.sk/i/fvcRyRpQ33TLjS
Последний раз редактировалось macsafe 14 дек 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Robinzon » 14 дек 2016, 12:08
я конечно ещё попробую сегодня погонять, очень хочется верить, что просто завоздушенна ещё сама топливная система. ..
Сообщение macsafe » 14 дек 2016, 12:11
Robinzon писал(а):я конечно ещё попробую сегодня погонять, очень хочется верить, что просто завоздушенна ещё сама топливная система. ..
Главное поверни топлиный насос от 15 до 90 градусов вверх. Я себе ставлю 30.
Может у планаров и вебаст свои заморочки, я тебе за эбер говорю :oops:
Сообщение Robinzon » 14 дек 2016, 14:35
Заработало!!!!!!!!! Уряяяяяяяяя!!! :good: :good: :good:
Всё-таки завоздушка была!! Час уже работает, в автодоме, при - 4 на улице, в кемпере уже Ташкент!!! ;) ;) ;)
Сообщение Artemka » 14 дек 2016, 15:08
Robinzon писал(а):в кемпере уже Ташкент!!!
Поздравляю! Тюбитейку купи :yes3: :D
Сообщение nelli » 14 дек 2016, 19:32
Насос надо ставить вертикально и со стороны бака желательно небольшую петлю. Тогда насос сразу захватит соляру, пока новый это не критично, со временем пригодится
Сообщение Artemka » 14 дек 2016, 19:45
Вертикально, горизонтально, под углом :? Насос должен вращаться :lol:
Сообщение Алекс » 14 дек 2016, 23:41
nelli писал(а):Насос надо ставить вертикально и со стороны бака желательно небольшую петлю. Тогда насос сразу захватит соляру, пока новый это не критично, со временем пригодится
Подробнее можно? Желательно с обоснованием.
