Re: Установка стационарного газового балона
Установка фена, например Планара, решает множество проблем, в том числе - необходимость колхоза с газовым оборудованием.
Robinzon писал(а):Установка фена, например Планара, решает множество проблем, в том числе - необходимость колхоза с газовым оборудованием.
А вот был бы в чате узнал бы что ещё и https://www.thermo-trans.ru/vozdushnye-otopiteli есть.
И,, куды теперь крестьянину податься?,,
китайские сейчас намного дешевле. Например: https://aliexpress.ru/item/400015230497 ... b201603_53
Re: Установка дизельного обогревателя в автодом
Так надо или нет разбавлять соляру бензином, и почему не керосином?
Можно и керосином. А то, что это допускается, правда в соотношении только 10 процентов к основной массе солярки, написано в руководстве к использованию к Планару. Но а как мне посоветовали бывалые и я так делаю, мешаю пополам.
- Alex-Ekat
И.е. забор топлива производится не из общего бака?
В инструкции по эксплуатации написано разбавлять керасином, но я всегда разбавлял бензином, где его, керасин, на северах найдёшь))
В Леруа
https://leroymerlin.ru/search/?q=%D0%BA ... ggest=true
Просто смесь соляры с бензином это тот же коктейль Молотова. Очень горюче-опасная смесь.
Руководство по эксплуатации отопителей ПЛАНАР-4ДМ-12, 24
10. Рекомендации
10.1 Для обеспечения надежной работы отопителя необходимо включать его один раз в месяц на 5-10 минут, в том числе и в теплый период года, если отопитель не эксплуатируется. Данная операция необходима для удаления образующихся вяз ких пленочных отложений на движущих частях топливного насоса. Не выполнение данной операции может привести к отказу работы отопителя.
10.2 Надежная работа отопителя зависит от вида топлива, которое должно применяться в зависимости от температуры окружающей среды. Рекомендуемые виды топлива:
Выше 0 Топливо дизельное Л-0,2-40 или Л-02-62ГОСТ 305-82
От 0 до минус 5
Топливо дизельное З-0,2 минус 45 ГОСТ 305-82
От минус 5 до минус 20
Смесь дизельного топлива З-0,2 минус 45 ГОСТ305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р 51105-97 (50%)
Ниже минус 20
Топливо дизельное А-0,4 ГОСТ305-82 или смесь дизельного топлива З-0,2
минус 45 ГОСТ 305-82 (50%) с бензином ГОСТ Р 51105-97 (50%)
http://planarmoskva.ru/planarruk.html
10. Рекомендации
От 0 до минус 5
Ниже минус 20
так-что зачем голову забивать, где купить керосин ?!
