Re: Установка дизельного обогревателя в автодом
Убедил.
А теперь самый главный вопрос.
Если полностью переходить на диз.фен как делать горячую воду без доп. приборов.
Одним из преимуществ водяного отопления является беспроблемная горячая вода за счет теплообмнееника. Как бы такой тнплообменник на фене сделать?
Ну наверное можно трубу подачи горячего воздуха пустить через теплообменник. Или внутрь гофры запустить свернутую трубку из нержавейки или из меди. Это теоретически. Я пошел другим путем. Если мне надо горячая вода - включаю газ. Но обычно не включаю, за четыре года по-моему только раз включал. А так, в бак с водой врезал тэн на 1,5 кВт, 220 вольт. Там где стоим, всегда есть 220. Или 100 литров воды будет как минимум ещё сутки теплая, если стоять в полной автономии.
Делать теплообменник между горячим воздухом и водой не эффективно, громоздко и довольно сложно.
Тем более если воду греть летом.
Если говорить о отопления мобильного жилья солярой, на сегодняшний день выресовывается следующая схема.
1. Отопление дизельным феном с разводом по всему дому вдоль стен. Причем ставить параллельно два одинаковых фена
для резерва, в случае поломки. Отопление вещь ответственная. Модель выбирать ту, которая обеспечена
возможностью тех. поддержки и запчастями. Можно пойти и по одноразовому китайскому варианту.
Поломалась -выкинул, купил новую.
2. Горячая вода с помощью самого дешевого водяного нагревателя на соляре. Вполне подойдет китайский.
Поломался , нагрел воду в чайнике. Приехал домой поставил другой.
Причем греть через теплообменник в котором вмонтировать тенн на 220, для возможности нагрева электричеством.
3. Вдоль стен теплые полы, А лучше всего, по возможности, закрепить прямо на стены, понизу.
Это для возможности отапливаться 220в. Общей мощностью 2 ватт.
4. Можно рассмотреть ,,мокрый,, нагреватель, но с ним заморочек много по регулеровки температуры,
и они не рассчитаны на постоянное использование.
Всё это можно заменить АЛДЕ. Где и отопление от газа и 220 , и горячая вода круглый сезон.
По цене получится несколько дороже, но меньшего веса и занимаемой площади.
Но, проблема с газом.
Что лучше, пока не решил. Это я для нового каравана интересуюсь, который все же намереваюсь начать делать.
Посмотрел Хоббя, хлипкие они...
да ....накрутил ты.... зачем так все усложнять?! Два обогревателя..... разве если только на севера ехать...
Алекс писал(а):Делать теплообменник между горячим воздухом и водой не эффективно, громоздко и довольно сложно.
Я бы разбил эти идеи на 3 части:
1) Если все заточено только на 220 Вольт, то это один вариант и естественно куча решений, вплоть до котла. Именно так у нас отапливается офис в Чехове.
2) Жидкая Вебаста хороша, но максимум что мне удавалось выжать по времени на новом аккумуляторе на 100 А/ч это 6 часов и потом завестись. Ближайшей осенью, либо менять аккумулятор., либо и через 2 часа работы можно не завестись. Проверено на VW Multivan и VW Touran в течении 10 лет.
3) Воздушный фен, он более экономичен.
Если кто в курсе, то предыдущий караван я продал и сразу же в этот же день купил другой. В нем не оказалось никакого обогревателя! Поскольку после приобретения у меня через пару месяцев была уже запланирована первая поездка, то я не мог остаться без обогрева. Мной был куплен в Челябинске газовый обогреватель Trumatic E2400 и установлен в рундук каравана. Параллельно пришлось купить комплект коаксиального выхлопа у англичан и новый двухходовой клапан у Термодинамики в Питере, хотя заказывал у Алексея из Электростали. Спасибо ребятам, после оплаты он пришел ко мне за 3 дня!
К уравнению ещё + еще одна составляющая - зависимость и расход электроэнергии.
Ну в этом уравнении присутствуют две основных составляющих:
1) Вид топлива- газ или ДТ
2) Потребление электроэнергии.
Питание от 220 Вольт в расчет не берем, поскольку решений просто масса!
Если брать по топливу, то выхлоп сгоревшего газа практически безвреден. Выхлоп сгоревшего ДТ, уже представляет опасность. Расход одного и другого вида топлива наверное сложно сопоставлять, поскольку одно в газообразном сжиженном состоянии, другое измеряется в литрах...
По потреблению электричества, естественно в лидерах будет Трума. Потом идет фен и больше всего пожирает жидкостный котел.
Будем думать...
газ и фен рядом? смело однако.....
