maus75 писал(а):У нас все сухие отопители гоняют внутренний воздух. В любом авто по умолчанию используется забортный воздух.
Я высказал свое мнение
Но я хочу альтернативный подмес по причине, вызвавшей бурный смех у некоторых коллег
Robinzon писал(а):macsafe писал(а): Когда стою на месте, почему бы не подмешать свежачка? Не пердеж же гонять по кругу и греть?![]()
Кузьма, я бы поспорил с перегревом
Во первых, он будет сосать с улицы холодный воздух и нагнетать в салон то что получилось. Что получится при - 20, хрен его знает. Потом, чтобы не было "избыточного давления(в том числе и для пердежа) у нас есть грибок, вполне сопоставимая по сечению "дырка в небо".
Я вижу здесь друго отрицательный момент. В режиме старта, что жидкая, что сухая грейка жрет немало топлива. Потом она в ходит в режим и потребляет практически половину того что жрала вначале. А вот в случае с феном, он всегда будет видеть на входе холодный воздух(поскольку датчик стоит на входе) и будет лупасить по полной программе. Тогда Вы вспомните о газе
С любовью
Поскольку газ экономичнее и легче соляры...
По датчику согласен. Он стоит в самом фене и могут быть нюансы. Я ручкой, а фактически резистором, выбираю режим его работы. Короче нужен эксперимент. Поэтому я не сделал забор снаружи, а хочу регулировать приток.
По экономичности-фен максимум жрет 0,5л в час. Т.е порядка 12 л в сутки. Газовый котел у меня сжирает при минусе 27л баллон за 1,5 суток. Экономия только на цене газа, но с заправкой уже морока
Мы списываем 0,3 л.ч, так примерно и выходит.
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Robinzon писал(а):Сергей, а у тебя 4 кВт -ник стоит? Разведен по рундукам? В душ доходит тепло от фена?
Он у меня дует в воздуховоды с конца. Мощность 4 кв. В душ тепло доходит, но слабо.
Сережа, а бак отдельный или штатный, автомобильный?
- ksn12
У меня из автомобильного
- InTurist
- моя техника: HOBBY-450
Очень хочу такой обогреватель, но смущает безопасность. Не сгорит ли автодом, от того, что под него выходят такие горячие газы? Ведь у нас и пол и стены сделаны из легко воспламеняемых материалов? А вдруг камера прогорит, есть возможность угореть ночью? или в нем есть защита?
InTurist писал(а):Очень хочу такой обогреватель, но смущает безопасность. Не сгорит ли автодом, от того, что под него выходят такие горячие газы? Ведь у нас и пол и стены сделаны из легко воспламеняемых материалов? А вдруг камера прогорит, есть возможность угореть ночью? или в нем есть защита?
Безопасность достаточная. Не сгорит, газы выходят через глушитель. В машинах, где они стоят, не меньше горючих материалов и пластмассы. Камера не прогорает. Не угорите, если грамотно оустановить. Защита есть.
Вполне безопасны.
