Aleks35 - привет!!! давно не заходил, рад видеть!
Вполне, пользуем на работе в таком режиме постоянно.Robinzon писал(а):Единственно.... в городском цикле температуры двигателя для обогрева комфортного кабины,, всё-же не хватает... приходилось что-то одевать. Вот думаю... может в таких случаях подогреватель двигателя Вебасту запускать? Кто-что думает, можно на ходу её использовать?![]()
Леша, а на пульте какую температуру выставлять, чтобы на ходу работало?
Саша!!! Если стоит Вебаста штатно, то она должна на ходу сама работать! Без всяких пультов как догревайка. С пульта ты предпусковой подогрев по времени выставляешь. Все остальные процессы при заведенном двигателе, происходят автоматически.
Robinzon писал(а):вчера ездили в Ростов, получали в Деловых Линиях купленные лыжи, докупали различное спортивное оборудование. Морозяка кусался!! вечером было до - 15ти с ветром! Но Планар, слава Богу, работал исправно, в салоне тепляк и комфортно! Единственно.... в городском цикле температуры двигателя для обогрева комфортного кабины,, всё-же не хватает... приходилось что-то одевать. Вот думаю... может в таких случаях подогреватель двигателя Вебасту запускать? Кто-что думает, можно на ходу её использовать?
да.... спасли вчера одного бродягу, пролетели мимо фордика, возле которого стояла канистра и водитель что-то показывал с окна. Вернулись, оказалось закончилась солярка у человека.... стоял он уже очень долго и никто не тормозил, да и выходной день был. дорога считай межпоселенческая. Дотянули его до Кущевки, подождали пока он бедолага заправится, потом помогли завестись. Короче, особенно в такую погоду надо помогать друг-другу! холодно....![]()
а какова температура двигателя? во всех микроавтобусах хватает, с чего это в автодоме не должна греть нормально печка!!!
температура не автономки, а печки в кабине не хватает. Двигатель в городском цикле работает без нагрузки и набрать рабочую температуру - попросту не может. Думаю градусов 50-60 температура охложд.жидкости.
при нормальной системе охлаждения - должен. проверь патрубки основного радиатора после запуска холодного двигателя - и верхний и нижний - должны быть холодными до температуры в двигателе около 80 градусов, если нагрев происходит раньше - меняй термостат (большая тарелка термостата пропускает ОЖ) или, есть еще косяк, но об этом попозже!
Саш, просто жму кнопку подогрева и все, температуру не надо выставлять. А сначала я бы начал с термостата, как Виктор советует.
не проверял, но мысль хорошая, проверим!
Термостат не причем, в городском цикле не прогревается двигатель даже по малому кругу, иначе нафига немцы ставят вебасту для догрева.
