буду наверное не только благодарен я, потому , что со ступенькой такая-же проблема, но и все наши коллеги, если ты Леша, выложишь отчет о её ремонте.
В прошлые выходные я ее снял окончательно. Разобрал все полностью и решил на скорую руку собрать. Но потом понял, что поскольку я ее все же снял, то надо будет решить эту проблему раз и навсегда. Сейчас обдумываю варианты и пытаюсь вспомнить, что у меня есть для ремонта. Дело в том, что подносились пластиковые направляющие, которые стоят ближе к краю. Когда ступенька выдвигается, они обеспечивают ее жесткость. Хочу обфотографировать, снять размеры на будущее этих направляющих. Проблема грохота наступает когда ступенька задвинута, а на конце который ближе к механизму нет ничего что ее зафиксирует. Вот думаю сделать там обрезиненные колесики на подшипниках, чтобы они в задвинутом состоянии наезжали на сталистые пластинки. Еще одна проблема, что механизм редуктора который вращает две шестерни имеет некую болтанку, из-за чего тяги ее усиливают. Попытался устранить болтанку между шестернями, но получил перекос. То есть ступенька убирается неравномерно и одна ее часть заходит полностью, а другая немного не доходит до упора. Придется опять весь механизм разбирать и думать дальше. Мысли есть, теперь надо ручками попробовать это сделать.
Когда все будет готово, мне понравится, я обязательно обфотографирую и выложу отчет.
- Tinchik
- моя техника: ford carado 464
Добрый день, отчет прочитал, спасибо за труды очень интересно и познавательно.
у меня дом с похожей планировкой ford carado 464 и тоже озадачился установкой Планара, так как в морозы еще не ездил но в -5 балон кончается за два дня, не представляю чтобудет в морозы.
появилась идея как подключить планар в общую систему раздува трумы, буду благодарен за конструктивную критику.
идея такая, ставлю планар как у вас в гараже, прокладываю гофру до места где установлена трума, и глушу край гофры, вытаскиваю из трумы все 4и гофры, они меньшим диаметром и врезаю их в гофру которая пришла от планара. Как мне кажется должно сработать. Кто что думает?
Здравствуйте, Артем! Если не против, перейду на "ты"?! Да виртуально врезаться можно. Этот вопрос поднимался нашими коллегами не раз. Я не стал этим путем идти по нескольким причинам.
1.Выход из Планара - 100 мм., через переходник уменьшаем до 90-та.
шланги Трюмы - 65 мм., т.е на 35 мм меньше, чем производитель проектировал для обогревателя, который от этого уменьшения - будет "душиться"! больше чем уверен, будут срабатывать датчики перегрева.
2. Переходников, для нормальной врезки в природе нет, а всё остальное - будет называться колхозом, что очень чревато последствиями, если учесть, что на выходе у Планара около 300 градусов . всем рекомендую использовать только заводские углы, переходники и т.д.
3. У Трюмы раздувочный вентилятор работает вместе с датчиками, живут они вместе своей жизнью. Заставлять принудительно раздувать Планар, значит разъединить их от совместной работы.
4. Трюма - очень сложный обогревательный прибор. Мастеров в России - практически нет! Печка - супер и её надо беречь!!! Но всё имеет привычку ломаться. Я не захотел трогать Трюму и сделать, что-то, что могло в дальнейшем повлиять на её работу. Она у меня в запасе и всегда готова к работе!
5. Два - независимых обогревателя, намного лучше, чем два зависимых, друг-от друга обогревателя!
как-то так... а там хозяин - барин!!
Соглашусь с Александром! Подобный вопрос я задал Юре Походному и он мне тоже не рекомендовал "скрещивать" различные устройства. Вы можете запустить одно, но поиметь геморррой с другим и это может быть Труматик. Ценник его зашкаливает, внятно чинить их мало кто умеет, самому осваивать долго.
- Tinchik
Robinzon писал(а):Здравствуйте, Артем! Если не против, перейду на "ты"?! Да виртуально врезаться можно. Этот вопрос поднимался нашими коллегами не раз. Я не стал этим путем идти по нескольким причинам.
Спасибо за быстрый ответ. Да я не против на ты.
1)Я не читал паспорт планара, но н сайте продаются гофры и на 90 и 75 и 60, предполагаю что планар будет работать с любой из них. И по поводу "душиться", планар выпустил новую версию планар44 который будет не душиться по перегреву а просто снижать температуру подачи.
2)углов и переходников не будет вообще, будет гофра которая идет для планара допустим 5метров и на конце гофры будет врезан "колхоз" в виде 4ех гофр от трумы, все это будет сделано прям рядом с трумой. получается от трумы гофры будут отсоединены и подключены к планару.
3-4-5 вот с этим полностью согласен, лучше бы конечно чтоб работали оба обогревателя.
но при поломке одного я за 5 минут переставляю гофры с планара допустим на труму и включу и вроде проблем нету.
Версия кажется рабочей, по крайней мере можно пробовать, если не сработает то потерь нету кроме дырки в шкаф из гаража
Артем, ну во первых расскажите откуда Вы, чтобы понимать что Вам предлагать.
В Декстере(который в Москве), я видел разветвители которые сделаны для Вебастовского фена с диаметром около 90 мм, с отводами в противоположные стороны под углом 90 град, переход на 60 мм. То есть надев на Вебасту/Планар мы разведем поток воздуха с диаметром канала 90 мм, на два канала по 60 мм, что в сумме дает 120 мм, что превышает 90 мм7
Tinchik писал(а):но при поломке одного я за 5 минут переставляю гофры с планара допустим на труму и включу и вроде проблем нету.
Вы туда залесте, снимите для начала, а потом мечтайте! Я тоже мечтал.....пока не влез! Я прошел через Ваши мечты...
- Tinchik
Artemka писал(а):Tinchik писал(а):но при поломке одного я за 5 минут переставляю гофры с планара допустим на труму и включу и вроде проблем нету.
пришел сегодня в автодом, залез под труму, и взялся за гофру и она снялась, и именно в этот момент пришла мне эта мысль что можно сюда привести гофру от планара и туда подключить гофры трумы. я просто ленивый и мне очень лень разбирать пол домика чтоб развести новые гофры, да и не дешево это.
сегодня продолжил работы по внедрению отдельного УАЗовского бака под днище автодома. Как писал выше, места для этого полно! Но столкнулся с другой проблемой, как заправлять бак?
Купил вот такой заборник топлива.
Трубку с сеткой подогнал, обрезал по высоте бака. Вторую с нижней стороны обрезал практически совсем.
Как Вы поняли, через неё будем топливо закачивать в бак, а через трубку с сеткой - брать топливо.
