неудобства привели к тому, что отверстие было сделано не аккуратно.
по этому фото видно, что даже шуруповерт не влазит, чтобы резать со стороны душа.
примерился, просверлил пол под патрубки.
Воздуховод уже на месте.
тут обнаружилась следующая "засада"!!!
болты крепления отопителя оказались очень короткими, не рассчитаны на толщину утепленного материала "гаража" !!!((((
решил притянуть обогреватель к полу сверху, вот такими уголками.
для крепления воздуховода к стене использовал самодельные хомуты, изготовленные из полосы тонкой нержавейки.
очередная засада!!!!!
Изготовитель, для упрощения монтажа приборов, на концы кабелей комплектуют без фишки. Которая идет в комплекте, и установщику надо её самому, после протяжки кабеля на место, одеть, в соответствии с цветами проводом на другом кабеле, которые нужно соединить фишкой!!!!
несмотря на плохое качество фотографии, видно, что цвета проводов идущие к пульту управления - не совпадают с теми, которые уходят к нагревателю!!!
Перелапатил кучу информации, кучу схем.... и ничего не нашел.
Пришлось на свой страх и риск соединять по методу втыка!! ura:
Слава Богу получилось!
Если кто столкнется, может поможет, возьмите на заметку.
в общей сложности, не спеша, с шутками и прибаутками, в течении недели обогреватель был установлен.
а тут ещё морозы ударили до 22 градусов!!!
так получилось в гараже.
как писал выше, два метра воздуховода дают довольно хорошее тепло в гараже!! Поэтому решил гараж переоборудовать по случаю в дополнительный гардероб, например для сушки лыжных костюмов или курток после дождливой рыбалки.
установил сразу два поручня...пусть будут!
как-то так
да..забыл.... солярку запитал от основного бака!
ОТЧЕТ ЗАКОНЧИЛ!
Наслаждаюсь работой обогревателя, просто вещь!!!
Буду рад, если мой опыт кому-то или в чем-то..пригодится!
спасибо за внимание!
