Моя утеплена отлично, потери через стекла, пол, потолок, стены проклеены от души.macsafe писал(а):maus75 писал(а):Сижу в Газели, работает сухая Вебаста на 2квт, за бортом -25 прохладно. 2 квт вебасты мало, даже на маленький обьем салона Газели.
У газели нет теплоизоляции. На прицеп 5 квт жидкостную надо или 4квт сухую. Потому как нет 5и
Artemka писал(а):http://www.ebay.com/itm/DC-12V-4M-650L-H-Brushless-Water-Pump-Waterproof-Motor-Submersible-Ceramic-Shaft-/201148610012?hash=item2ed56435dc:g:rD4AAOSwR5dXR9~V
Бесчеточный с керамическими лопастями и для горячей воды
Попробовать можно. Я не рискнул. Если помпа встанет-померзнем нафиг. Это один из самых главных элементов в системе. Поэтому должна быть фирменная. Хотя иродная алдевская меня подводила есмотря на свою космическую цену. В указанной поиссылке Смущает уровень шума-38дб на полуметре и покачка 650л против 950 у фирменной. Хотя по моим опытом для жидкостного беру и 500лч хаатало-не падал по перегреву. Мою слышно только если ухо вплотную поднести.
А если установить два фена в прицеп. По краям, навстречу друг другу?! Все это дело завести в Трумовские воздуховоды, фены можно на ходу использовать...
Хоть 4 Если не пугает цена Только потреблять они будут в 2 раза больше от аккумулятора и работать в 2 раза меньше в автономе, когда защита по напряжению сработает
Artemka писал(а):Хоть 4 Если не пугает цена Только потреблять они будут в 2 раза больше от аккумулятора и работать в 2 раза меньше в автономе, когда защита по напряжению сработает
Две гелевые сотки АКБ, на ходу заряд идет от авто. Плюс солнечные батареи две по 150, думаю все решаемо. Ну и Хонда 2-х киловатная в багажнике. В этом году уже поздно, а на следующий подготовимся, пройдем вагон по низу утеплителем, теплый пол и будем зимовать . На кемпере в -43 душ принимал и супруга не жаловалась.
уже третий день, каждый день по 2-3 часа , устанавливаю Планар! Надеюсь завтра попробовать запустить. Осталось электрика и установить бак.
Re: Установка дизельного обогревателя в автодом
Я три недели устанавливал второй Акб в машину. Пока придумаешь, как подвесить без сверления дырок, пока проводку раскидашь всю заново. А тут еще и не жарко на улице Вчера поставил соточку, все , как задумано, пашет. Теперь я за котел спокоен, основной от инвертора легче (2 Акб сразу при его включении в параллель идет с основной). Ну и помощь пуску в мороз. 200Ач однако теперь и пусковой суммарный.....
Кузьма, то есть Вы при запуске машины планируете использовать аккумулятор прицепа в параллель основному в машине? Это каким же проводом надо соединить прицеп с машиной? Выдержит?
200Ач ....однако!!! Чубайсом себя, Кузьма не чувствуешь?! )))
Молодец!!
Молодец!!
Artemka писал(а):Кузьма, то есть Вы при запуске машины планируете использовать аккумулятор прицепа в параллель основному в машине? Это каким же проводом надо соединить прицеп с машиной? Выдержит?
Я понимаю, что в выхи всем не легко, но при чем тут прицеп? В нем свои 300Ач
А проводом 15 квадратов соединены машина и будка. 13 пиновая розетка 6х2,5 на минус и так же на плюс. И еще резервная жила
Последний раз редактировалось macsafe 11 дек 2016, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
