Re: Установка дизельного обогревателя в автодом
Ну на самом деле не так уж и страшно, если ничего не травит. Если даже они стояли бы в разных местах, то при травлении было ты страшно в любом случае. В дверце рундука есть решеточка, через которую воздух забирается с улицы. Подается он вниз в салон. Благодаря этому в рундуке поддерживается нормальная температура. Выхлоп коаксиальный и выведен на улицу. То есть продукты горения уходят по нержавеющей трубке, а поверх трубки еще одна гофра, по которой засасывается воздух в камеру сгорания.
У Кузьмы на караване стоят - АЛДЕ, дизильный фен , и дизельная мокрая печка...
Алекс писал(а):У Кузьмы на караване стоят - АЛДЕ, дизильный фен , и дизельная мокрая печка...
Дизельную мокрую скорее всего он включил в контур Алде. Тогда можно в движении подключивши караван к машине греть салон. Если в автономке, то она прожорлива по электричеству. Фен поэкономичнее и может ударно прогреть салон.
Альде во время движения и обогреве,от двигателя, через теплообменник - прибавляет к расходу двигателя 1-2 литра соляры на сотню, в зависимости от внешней температуры. Поэтому при нахождении в дорогой солярке в европе, топлюсь от газа.
Про такую возможность Алде не знал.
Это особенность автодомов.
- Александр_К
Интересная переносная приблуда на солярке:
https://aliexpress.ru/item/400027787961 ... b201603_53
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Видел в деле. Зимой шатер грела. Работает
Artemka писал(а):Алекс писал(а):У Кузьмы на караване стоят - АЛДЕ, дизильный фен , и дизельная мокрая печка...
По электричеству разницы никакой, что дизельный фен, что дизельный жидкостной отопитель. Потребление на минимуме у обоих около 10Вт, на максимуме под 40. Моторы нагнетателей в обоих практически идентичны.
К жидкостному просто надо добавить грамотную помпу с потреблением 0,2А , для циркуляции. А не лепить газелевские "бесщеточные" а-ля бош с диким потреблением и шумом... Больше потреблять нечему, естественная конвекция.
Не путать с авто, где тепло с печки снимается вентилятором ампер на 20...
maus75 писал(а):Кстати, есть планары на газе.
Леша, привет!!! К тебе вопрос, если позволишь, как к человеку, давно работающего с этими обогревателями. Как долго может работать Планар без ремонта. Меня интересует, когда надо менять камеру сгорания , или вообще сам обогреватель полностью ?! Мы наверное уже 3 сезон откатались.. не пора? Я так думаю, может ещё один сезон и потом новый купить?
Привет Саш, у нас они отрабатывают по 2 сезон, с учетом сезона в 9 месяцев и круглосуточной работе. Тебе думаю забивать голову не стоит еще долго.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
