Автоклавы для домашнего консервирования
Re: Автоклавы для домашнего консервирования
получил автоклав! Засада... вскрыл коробку, ...разбит манометр(((((( Не страшно, но неприятно. Надеюсь завтра купить и попробовать в деле.
- Voyage
Саша испытывай, потом расскажешь.
У меня каждые полтора-два месяца под пол тонны куриного мяса.
Продаем живьем и битой , так может еще и консервный заводик забацаю
Первый блин вышел комом.
Зарядил 12 банок -0,5 л. с рыбой, в обычные банки под закрутку. На выход аппарата на режим услышали первый "бух", потом ещё и ещё. Короче только три банки остались с крышками. И те, кости у рыбы были недоваренные.
Процесс довольно длительный, а ещё заключается в том, что аппарат вместе с закладкой должен сам остыть.
расстроились короче.
Полез в Интернет, не у меня первого такая проблема, очень много случаев! И пишут люди, что надо банки с закручивающимися крышками применять. Поехали купили пару упаковок.
Поставили вторую партию. И о счастье, все замечательно! Банки целы, с крышками. Консервы - класс!!! Уже попробовали. Вчерашнюю, неудачную консервацию, пустили на паштет. Рыбу готовую, но у которой чувствовались кости - пустили через мясорубку. Обжарили много лука, тоже его через мясорубку, подсолнечного масла, специй и получилась очень вкусная масса. Которую сегодня надо опять дообработать в автоклаве ! Сегодня опять заряжу. Короче, экспериментировать - "не паханное поле"!!! Фотоотчеты выложу.
а я писал о давлении! маловато клапан держит!
Последний раз редактировалось dizelcdi 27 дек 2018, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
клапан держит где-то 0,6 атм., после этого идет срабатывание. Температура около 117 градусов.
dizelcdi писал(а): на выходе - это как? после выключения газа и открытия автоклава неостывшего?
вопрос не понял.
Robinzon писал(а):Первый блин вышел комом.
на выходе на режим, это когда кипеть начинает. около 100 градусов.
о том и речь
Последний раз редактировалось dizelcdi 27 дек 2018, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Как обещал - фотоотчет!
второй раз 6 банок поставил, первый раз три ряда по 4-е=12 штук (0,5 л.)
собственно панель "управления"!
а вот и сама продукция. Простая вобла, окуни в помидорах с болгарским перцем!
банку до верха не рекомендуется наполнять, должно кипеть и должно быть место для давления.
приятного аппетита!
отчет закончил!
приятного аппетита!
отчет закончил!
