Перевозим лодку на автодоме
Re: Перевозим лодку на автодоме
Интересно если иметь РИБ, или, вообще ,не надувную лодку.
Проблему опускания и поднимания можно решить с помощью дерева и веревки перекинутой через блочек.
Гораздо труднее решить проблему с крепежом, чтобы не слитела, да и крышу дома не испортила.
Еще одна проблема - расход топлива.
Есть направляющие для раздвижных дверей. Они продаются разной длины. К ним продаются блоки из 3-х колес. Я маме на основе такой направляющей сделал стол на кухне, который ездит вдоль окна. Берем 2 направляющих, крепим их параллельно, делаем рамку их алюминиевого квадратного профиля. На концах профиля колесья. Если у направляющих будет вылет за пределы крыши, то можно будет вообще ограничить вылет дальних колес, а ближние смогут выниматься из профиля при выдвигании и опускаться вниз. У вас получится рамка-каркас под наклоном с упором в землю. Вы сможете крепить лодку а потом поднимая задний край задвигаь всю рамку вперед до тех пор, пока задние колесья не войдут в направляющие. Потом вы их фиксируете и лодка на рамке будет спокойно находиться на крыше.
Да положить можно все что хочеш конешно
но что будет со стенами автодома
их с ильно поведет
их с ильно поведет
Особенно если это прицеп и "в возрасте". Как у меня. Поэтому я стараюсь идти по пути минимального "впихивания" внутрь и подбираю то, что весит мало, функционально и может быть запихнуто в тягач.
