Все про бани.
Re: Все про бани.
Определился с конструкцией пола.
Если делать полы под кафель лучшим способом была бы бетонная плита по грунту (если позволяет грунт и ландшафт) , или ленточный фундамент с заливкой плиты по нему, если необходимо подняться над грунтом.
Но, в моем случае оба способа не пригодны.
Близость к ручью не позволяет строить на фундаменте, прежде всего с юридической точки зрения, не хочется травить волков в самом центре станицы.
Тем более что винтовые свои уже вкручены и двутавровые балки уложены и приварены.
Расчет показал, что заливка бетонной плиты по сваям очень тяжелая тема. Даже если делать по минимуму 7 см нижняя плита , плюс 5 см. верхняя ( по утеплителю) получается 2 м3 бетона. А это около 5 тонн.
Что превосходит расчётный вес для для свой, который составляет 4. 2 тонны.
Остается единственный способ, это заливка бетона по лагам, между которыми будет утеплитель. . В таком случае вес, пола вместе с кафелем. будет не более 1.5 тонны.
Все остальное - стены, крыша и прочее получается не более 2 тонн. Итого 4 тонны вместе с мебелью и людьми.![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Конструкция пола следующая:
Лаги с утеплителем и черновой пол из лиственицы, с мембраной параизоляции.
два слоя ЦСП 14мм ( два по 7мм) с перекрытием стыков.
цементная стяжка 3-5 см. с формированием уклонов.
Кафельная плитка на плиточный клей для бассейнов.
Re: Все про бани.
На крещение поставил мобильную баню.
До стационарной пака руки не доходят.
![Изображение](https://c.radikal.ru/c32/2001/fc/e8e52a1f0618.jpg)
![Изображение](https://d.radikal.ru/d16/2001/c7/a4c52615b48a.jpg)
![Изображение](https://a.radikal.ru/a09/2001/91/89009c2cda0d.jpg)
![Изображение](https://a.radikal.ru/a28/2001/43/ba0854212224.jpg)
![Изображение](https://d.radikal.ru/d34/2001/4a/6f06f06fe90d.jpg)
![Изображение](https://b.radikal.ru/b30/2001/06/1c31a6858fd5.jpg)
Re: Все про бани.
на природе она смотрится значительно лучше. ![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
![Изображение](http://avtotravel.com/Portals/0/activeforums_Attach/%D0%9C%D0%BE%D0%B1_1.JPG)
![Изображение](http://avtotravel.com/Portals/0/activeforums_Attach/001_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B0.JPG)
Re: Все про бани.
Хорошая штука!
