Вот такая термошумоизоляционная конструкция стены между гаражом и домом.
Полкирпича-пеноплекс 5см - полкирпича. Перевязка между кирпичами арматурой 4 мм, через каждые 4 ряда.
По своим характеристикам стена вполне здоровая и приемлемая по теплопроводности.
Как не хотелось использовать пеноплекс, но он единственный подходит для такой стены.
Ни пенопласт, ни каменная вата для этого не годятся.
это хорошо видно на графике.
Для сравнения, заменим пеноплекс на пенопласт плотностью 35 , толщиной 50 мм
Даже если добавить 100мм пенопласта синька не уходит.
Влагонакопление на пределе.
На следующем графике подставлен утеплитель базальтовая вата 100мм.
Здесь уже идет конкретное влагонакопление , плесень на стенах гарантирована.
Классная штука этот смарт калькулятор.
Когда увидел график стены полкирпича- пеноплекс 70мм -полкирпича, захотелось сделать так все наружные стены.
Но...... Низя. Такие стены допустимы только в том случае если они не несут никакой нагрузки.
Не смотря на все мои убеждения что будем связывать слои стен арматурой , в ответ услышал НИЗЯ!
Хочешь поэкспериментировать, пожалуйста, только во всех книжках написано, что этого делать нельзя.
А жаль...
А жаль...
sany62 писал(а):Автодом эксплуатируется обычно летом, зимой выезды крайне редко. Теплый, отапливаемый гараж-мастерская для АВТОДОМА очень хорошо. Для "гражданской" машины, которая эксплуатируется каждый день плохо, а для автодома отлично. На солнце не выгорает, на морозе не мерзнет, конденсата нет.
Конденсат выпадает когда охлажденное авто попадает в тепло. А если оно стоит в холоде при одной температуре
конденсату и браться не откуда. Другой вопрос, что на улице зимой влаги в воздухе больше чем теплом гараже,
соответственно если авто или дом просто стоит в теплом гараже и до тепла никуда не уезжает, то и гнить не будет.
Весна скоро, ,,подснежник,, созреет.
Весна пришла... В декабре теплее было.
Есть желание сделать ,, умный дом,,. А для этого нужна энергия, а точнее подвод электроэнергии в виде проводов перед штукатуркой...
1. С отоплением всё просто. Теплые полы только в коридоре и сан.комнатах. в жилых комнатах обычное отопление. Котел и колонки будут ,, тупыми,, не энергозависимыми. Имею собственный опыт пользования совмещенного с колонкой котла в виде заумного Вайлонда... иногда возникает желание взять лом и выбить из него все мозги..
2. С правильной вентиляцией тоже все понятно. Подаем свежий воздух в жилых комнатах и забираем в ,,серых ,, - коридор, кухня, туалет. Плюс собственная вытяжка над плитой в виде ,,тихой кухни,, . Выбор пал на комплектующие фирмы Вилпа.
3. Самая интересная тема- как охлождать дом?
Курю тему канальная сплит система. Тема интересна тем, что один сплит на весь дом. Холодный воздух подается по вент. каналам во все комнаты и даже в гараж.
380вольт есть , высота потолка тоже позволяет , сейчас она 3.30м. 20 см. Вполне можно украсть для вент. каналов.
Пока анализирую все за и против.
- stich5
один сплит на весь дом это хорошо, но если сломался, то охлаждения не будет во всем доме.
Есть такое дело.
В инете крайне мало инфы про канальные сплит системы , про их достоинства и недостатки.
Очень заманчивая штука, тем более что можно взять за реальные деньги. В сотку можно уложиться. Это столько же сколько за обычные сплиты установленные в нескольких комнатах.
Пока курю тему.
Пока курю тему.
- sany62
Покури воздушное отопление.
У меня стоит больше 7 лет.
Климат-контроль на ВЕСЬ дом. Отопление + вентиляция + кондиционирование + увлажнение + фильтрация + рекуператор в "одном флаконе".
