Все про бани.
Все про бани.
По настойчивой просьбе сына решил поставить баньку. Предложил ему нашу оходную Мобибу.
А он почему то отказался.
В итоге, на условиях что убирать в бане будет он, согласился.
Баня будет стоять в конце участка, возле пруда с рыбами. Соответственно, ни о каком монументальном строении речи не может быть.
Сижу курю тему. Бывалые есть?
Вопросы: из чего делать , планировка и т.д.
Re: Все про бани.
Скажу по своему опыту, что в бани нельзя использовать утеплители. При температуре будут выделять вредные вещества. По мне, баня должна быть только на дровах, все остальное баловство. Большую не делай, долго нагревать. У меня часа два выходит, чтобы вышла на режим. Печка нужна, желательно из нержавейки и длинная. У меня заходят поленья длинной 130 см. . Надо делать по месту. Дерево внутри должно быть, обшивка липа.
Re: Все про бани.
У нас кругом активно рекламируют бани-бочки, правда я не замечал их у кого нибудь на дачных участках. Но образцы стоят кругом...
Re: Все про бани.
Artemka писал(а):У нас кругом активно рекламируют бани-бочки, правда я не замечал их у кого нибудь на дачных участках. Но образцы стоят кругом...
Тоже на неё присматривался пока не пощупал вживую. Даже если рассматривать 6метровую и квадробочку, все равно тесноватисто и к тому же куча конструктивных недостатков. Даже если она кедровая, её один хрен плющит и таращит, что ни одна дверь не закрывается и скозняк из щелей которые со временем появляются.
А ценик на эти бочки далеко не гуманный. за кедровую 6метров , сторговался за 320 тыщ.
Но пока не беру, продолжаю курить тему.
Re: Все про бани.
Robinzon писал(а):Скажу по своему опыту, что в бани нельзя использовать утеплители. При температуре будут выделять вредные вещества. По мне, баня должна быть только на дровах, все остальное баловство. Большую не делай, долго нагревать. У меня часа два выходит, чтобы вышла на режим. Печка нужна, желательно из нержавейки и длинная. У меня заходят поленья длинной 130 см. . Надо делать по месту. Дерево внутри должно быть, обшивка липа.
Есть такой утеплитель который абсолютно безвреден при нагревании , не горит, не гниёт и т.д Это базальтовая вата. Его вполне можно применять для бань.
Про дрова согласен на все сто. С печью заморачиваться не буду , возьму заводскую.
Вот только вопрос- откуда дрова подкидывать, с улицы, в парилке или из комнаты отдыха. Если дверца будет стеклянная то получится эффект камина?
Re: Все про бани.
Если баня не большая, ту лучше, чтобы не выбегать постоянно наружу, топку внутри. Правда при открытии топки, в помещение может попадать и угарный газ с дымом. Заводскую печь не рекомендую. Зная твои очумелые ручки советую сделать самому из нержавейки, на такую длину по месту, чтобы можно было большие дрова кидать. На вскидку, можно старую бочку 200 литровую из нержавейки . Вырезать только топку и вварить переходник для трубы. Трубы желательно толстостенные, которые используются для перекачки топлива. Если что у меня бочка есть, правда с чем-то горючим. Но старая и толстая!
Re: Все про бани.
Остановился на каркасной бане. Лучшее соотношение цены и качества.
Бочка, это подъё... А сруб долго ждать и дорого.
С планировкой и материалом определился остается главный вопрос- как делать полы в парилке и душевой? И там и там будет много воды.
- tutu
- моя техника: ЦМФ
Re: Все про бани.
У самого ик сауна, но считаю каркас верным, нужно отсечь от каркаса влагу и сильно утеплить.
Объём как можно меньше, что бы быстро прогреть, под нарами все зашивать, как стены, что бы уменьшить объём и т.к. Внизу холоднее , уменьшить этот объём , закрыв пространство под скамейками.
Re: Все про бани.
Алекс писал(а):Остановился на каркасной бане. Лучшее соотношение цены и качества.
Полы теплые и плитка!
Re: Все про бани.
tutu писал(а):У самого ик сауна, но считаю каркас верным, нужно отсечь от каркаса влагу и сильно утеплить.
А как там потом убирать? Если парится с вениками и водой то там еще и грибок заведётся. Наоборот полки надо делать толстые сплошные , с небольшой щелью у стен, с максимальной доступностью, без стоевых, с креплением только к стенам. Нижнюю полку делать в виде скамейки и поднимать её на верх во время уборки.
