Все про бани.
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Все про бани.
Определился с конструкцией пола.
Если делать полы под кафель лучшим способом была бы бетонная плита по грунту (если позволяет грунт и ландшафт) , или ленточный фундамент с заливкой плиты по нему, если необходимо подняться над грунтом.
Но, в моем случае оба способа не пригодны.
Близость к ручью не позволяет строить на фундаменте, прежде всего с юридической точки зрения, не хочется травить волков в самом центре станицы.
Тем более что винтовые свои уже вкручены и двутавровые балки уложены и приварены.
Расчет показал, что заливка бетонной плиты по сваям очень тяжелая тема. Даже если делать по минимуму 7 см нижняя плита , плюс 5 см. верхняя ( по утеплителю) получается 2 м3 бетона. А это около 5 тонн.
Что превосходит расчётный вес для для свой, который составляет 4. 2 тонны.
Остается единственный способ, это заливка бетона по лагам, между которыми будет утеплитель. . В таком случае вес, пола вместе с кафелем. будет не более 1.5 тонны.
Все остальное - стены, крыша и прочее получается не более 2 тонн. Итого 4 тонны вместе с мебелью и людьми.
Конструкция пола следующая:
Лаги с утеплителем и черновой пол из лиственицы, с мембраной параизоляции.
два слоя ЦСП 14мм ( два по 7мм) с перекрытием стыков.
цементная стяжка 3-5 см. с формированием уклонов.
Кафельная плитка на плиточный клей для бассейнов.
Re: Все про бани.
На крещение поставил мобильную баню.
До стационарной пака руки не доходят.
Re: Все про бани.
на природе она смотрится значительно лучше.
Re: Все про бани.
Хорошая штука!
