Продается мелочевка
Re: Продается мелочевка
Сообщение EdVolga » 13 ноя 2014, 20:11
Т. Е по дефолту у всех караванов должно быть так?
Значит должно быть 2магистрали, хм...надо посмотреть!
Сообщение dizelcdi » 13 ноя 2014, 21:52
у меня котел примус на 50Mbar, плитка и холодильник на 30. приобрел регулируемый редуктор 20-60Mbar - Примусу очень помогло, а на плиту и холодильник не повлияло, т.к. на них стоит еще один понижающий, уже после того который стоит на баллоне. а до этого стоял на баллоне 30Mbar
Сообщение macsafe » 13 ноя 2014, 22:26
50 было раньше, в современных вроде только 30...
Сообщение dizelcdi » 14 ноя 2014, 00:15
У меня на примусе написано давление в 50, на холодильнике 30, в труме не знаю, но думаю и там должна быть табличка чтобы мы не изобретали велосипед!!! 8-)
Сообщение AZ7 » 14 ноя 2014, 01:34
>Ищу клапан-ограничитель давления за редуктором или как его там?[/quote]
Есть такой клапан.
-на 30мбар
-на 50мбар
Если нужен, пиши мне на почту.
Сообщение AZ7 » 14 ноя 2014, 01:46
>Но у меня вопрос по редукторам, 30 и 50 под что используются, почему разные?[/quote]
Оба эи редуктора понижающие с 50мбар на 30мбар. Они имеют разное подсоединение:
-резьба
-обжим 8мм
и разных производителей.
Как пишет инструкция, они применяются, если, например, в технике, в которой установлена газ. арматура на 50мбар и, соответственно, потребители на 50мбар, происходит замена или установка нового потребителя, но на 30мбар. Например, установка более современного холодильника или плиты. Или замена Трумы 3002 на Труму Комби 4\6, в которой отопление и гор. вода объединены в одном устройстве.
моя техника: LC 120 + Hobby Exellent495
Сообщение Kent51 » 14 ноя 2014, 01:53
По чём шланги на редуктор? Да и сам редуктор нужен 30тый
Сообщение macsafe » 15 ноя 2014, 04:02
AZ7 писал(а):>Ищу клапан-ограничитель давления за редуктором или как его там?
Есть такой клапан.
[/quote]
Нужен на 30. Какова цена будет уже в Москве? Есть кому налом в Москве отдать? Не умею я переводы делать, да и в банке стоять тоже не хочется... Палкой нельзя оплачивать?
А то может проще сразу тут взять...
