Вытяжной вентилятор для холодильника
Re: Вытяжной вентилятор для холодильника
Вчера решил поставить вентиляторы купленные у Андрея. Заодно решил поменять вентиляционную решетку на решетку от Dometic. Я ее купил уже давно и все руки не доходили. Столкнулся с геморроем! Глубина новой решетки превышает глубину старой в 2-2,5 раза. Там у меня стоит брусок, к которому прикреплен отсекатель тепла из алюминия. В результате, пришлось снимать мойку с плитой, вскрывать прокладку из асбоцементной плиты, добираться до верхней части холодильника. Подняв брусок и прикрепив к нему отсекатель, обклеил все теплоизоляционным материалои и проклеил все стыки алюминиевой фольгой. Стал вставлять новую решетку, пришлось брать Дремел и расширять немного отверстие. Потом наступил вечер, а ночью уже занимались снохой и отправкой ее в роддом.
Параллельно, сняв мойку, я переставил кран на заднюю стенку мойки, раньше стоял в углу и супруге это очень не нравилось, так как у сестры в караване, он стоит именно так. Кран ставил новый, но он падла, имеет кучу отверстий в распылителе и при небольшом напоре вода течет соплей. Было принято решение его модернизировать. Снял распылитель и заглушил внешний ряд отверстий. Теперь вода течет в 7 струй от центральных отверстий при любом открытии крана. Будет достаточно экономно по расходу воды.
- Турист СССР
Почитал немного тему, и предлагаю бюджетный вариант, поставил над прорезью в полу два куллера так, что бы они дули на радиатор холодильника, куллеры взял от старых сломанных комовских б.п. их в мастерских по ремонту компов можно найти за так, два выключателя от них вывел на панель над кухонным блоком, снабдив их светодиодами, можно конечно на холодильник и термодатчик от термопода воткнуть было, тогда они автоматически включались бы, но в тот момент не было, а переделывать с разборкой кухонного блока не охота. Вентиляторы разные по мощности, включаю по мере надобности при жаркой погоде, холодильник на много лучше стал работать.
братцы, просто замечательные советы!!!!!!! Но если-бы Вы ещё опытом наглядно делились?!!!!! Просьба фото в студию, своих работ!
- Турист СССР
Robinzon писал(а):братцы, просто замечательные советы!!!!!!! Но если-бы Вы ещё опытом наглядно делились?!!!!! Просьба фото в студию, своих работ!
Вытаскивать холодильник для фоток не буду, но если кому интересно могу подробней описать и схемку нарисовать, с термодатчиком или с кнопочкой и светодиодом, кому как понравиться.
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
Я поставил без изысков прямо на решетку изнутри, вытягивает супер. От избытка чувств поставил три штуки, включаются или пара, или один большой, или все вместе
- TURIST
Андрей, а запитал как , откуда?
У меня при снятии решетки, оказалось там 2 мощных провода на которых сидят 12 Вольт от аккумулятора и распаечная коробка на 220 Вольт. Я комплект от Андрея подключил на эти 12 вольт. Глядя на холодильник сверху(я снимал газово-моечную панель) питание у них всех идет сзади и потом уходит внутрь через верхнюю крышку. Поэтому надо искать силовые провода сняв решетку.
на фото я вижу вентиляторы от компа. А они как известно с питанием 5 вольт. или я ошибаюсь?
Почему? Они обычно на 12 вольт.
