Вытяжной вентилятор для холодильника
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
Re: Вытяжной вентилятор для холодильника
А у меня в шкафу рядом с холодильником стоит блок питания, взял со свободных клем плюс, поставил два выключателя и все. Зимой выну холодильник и врежу в верхнюю панель две клавиши с подсветкой. И кулеры на 12 вольт. Работают практически бесшумно.
- новик
- моя техника: Фиат Дукато
извиняюсь что влезаю в Ваше обсуждение на тему кто и как ставит вентиляторы, но можно спроосить, типа я мимо проходил, услышал и влез, а каков вообще принцип установки этих вентилятор, то есть для каких целей, чего желаемо достичь, и вообще, эти вентиляторы должны работать на подачи воздуха или наоборот на вытяжку, то есть совсем для непонимающих - туда или оттуда.
вот смотрю на свой автомобиль и чего то я не догоняю, одна решетка холодильника стоит на боковой стенке внизу (я так понимаю где горелка холодоса), а вторая решетка стоит на задней стенке авто, то есть где радиатор холодильника - и куда эти венты ставятся.
- Voyage
Логично будет поставить на радиатор на вытяжку.
- Турист СССР
новик писал(а):извиняюсь что влезаю в Ваше обсуждение на тему кто и как ставит вентиляторы, но можно спроосить, типа я мимо проходил, услышал и влез, а каков вообще принцип установки этих вентилятор, то есть для каких целей, чего желаемо достичь, и вообще, эти вентиляторы должны работать на подачи воздуха или наоборот на вытяжку, то есть совсем для непонимающих - туда или оттуда.
Вентиляторы ставят для лучшей циркуляции воздуха в районе радиатора холодильника, а куда, решают сами, где удобней, и желательно не создавая помех естественной циркуляции воздуха, иначе венты постоянно должны быть включены при работе холодильника.
- TURIST
По всем правилам вентиляторы должны стоять сверху и работать на вытяжку.
- Турист СССР
TURIST писал(а):По всем правилам вентиляторы должны стоять сверху и работать на вытяжку.
По правилам конечно так, но тогда он должен работать постоянно, как как своим корпусом он перекрывает часть вент. решетки . Кстати вентиляция бывает как вытяжной, так и приточной.
у меня раньше стояли два больших комповских вентилятора, подключенных через фирменное термореле. Все работало, кроме того, что вентиляторы менял раз в два года (начинали шуметь и мешали спать), через четыре года сдохло и термореле. Вентиляторы брал дорогие, типа с подшибником. Потом взял фирмовый набор за 45 евро и второй год работают нормально. Стоят всегда на автомате(ручной режим не юзаю), тихие - совсем не слышно. Короче, я за фирму!
- Турист СССР
Я тоже за, но увы и ах ,- не всем она доступна , да и вопрос целесообразности присутствует. За два года приходилось включать недели на две в общей сложности, тем кто в жаре много времени проводит конечно фирма, там все рассчитано и предусмотрено, и уровень шума, и режимы работы.
Вытащил свой холодильник, перевернул, постучал....
Встал вопрос куда ставить вентилятор.
Конструкция следующая.
Выхлопная труба от газовой гоелки выходит через специальное отверстие в стене, все в железе и алюминии.
Под холодильником отверстие в полу, откуда поступает воздух для охлаждения.
Над холодильником закрытый канал до самого потолка.
Получается, что воздух поступает через пол, а выходит в дом, под самый потолок....
Куда ставить вентилятор. ))))
Вопрос, делать ,или нет отдушину в стене, или ограничится переворачиванием холодильника?
Зимой холодильник работает как зверь...
