Продается мелочевка
Продается мелочевка
Сообщение AZ7 » 11 ноя 2014, 23:55
Продается следующая мелочевка, все новое:
-тройники для возд. шланга диа.65мм.с выходом на дефлектор
-газовые шланги G12 с отсечкой 450мм
-грибки на выхлоп трумы
-пробки с замком для водяной горловины
-стопоры дверей
-сливы с пробкой
-замочки для внешних люков
Re: Продается мелочевка
Сообщение dizelcdi » 12 ноя 2014, 00:15
а есть возможность покупки личинок на весь прицеп под один комплект ключей?
Сообщение AZ7 » 12 ноя 2014, 00:41
Да, есть такая возможность.
Существуют наборы личинок и ключей для разных систем:
-STS- 1-5 личинок, плюс 2 ключа
-HSC- 2 ключа и любое количество соответствующих личинок
-ZADI - 1-8 личинок, плюс 2 ключа
Сообщение dizelcdi » 12 ноя 2014, 00:54
а размер личинок стандартный, или на каждый бренд разный?
Сообщение AZ7 » 12 ноя 2014, 13:28
STS
HSC
ZADI
Сообщение macsafe » 12 ноя 2014, 22:55
А что значит шланг с отсечкой? Ищу клапан-ограничитель давления за редуктором или как его там?
Сообщение AZ7 » 13 ноя 2014, 01:24
Кузьма,
посмотри на фото, зеленая пимпочка. Это и есть отсечка.
Если произойдет разгерметизация, подача газа остановится.
Этот шланг ставится между баллоном и редуктором.
А что за клапан, я не понял.
Обычно, редуктора выдают 30мбар или 50мбар.
Есть редуктор, который из 50мбар делает 30мбар.
Сообщение macsafe » 13 ноя 2014, 18:48
Сообщение EdVolga » 13 ноя 2014, 19:57
Я прошу прощения что влезаю. Но у меня вопрос по редукторам, 30 и 50 под что используются, почему разные?
моя техника: Пежо Боксер
Сообщение NikNik » 13 ноя 2014, 20:09
У меня в прицепе плита и трума на 50, а холодильник на 30, понижающий редуктор довольно дорог, вылечил заменой горелки и жиклера . Получилось в разы дешевле, работает отлично!
