Продаются краны для воды
• Страница 1 из 2 • 1, 2
- AZ7
- моя техника: Автодом
Есть в наличии новые электрические краны для хол+гор воды:
63021- 3556р
63064- 4113р
630437- 3705р
630710- 4566р
63021- 3556р
63064- 4113р
630437- 3705р
630710- 4566р
Re: Продаются краны для воды
О как. У меня выходит самые дорогие стоят
На кухне 1 в 1, а в туалете ручка управления под 90 градусов, а так такой же. Намаялся я с 1 из них - в туалете.
Сначала срывало сеточку - приклеил. Потом треснул корпус лейки по литьевому шву внизу. А там как раз уплотнение. Долго клеил - течет. Помогла только накладка в виде титановой втулки сверху, да и ту сложно было подогнать - он не совсем круглый.
Не знаю как у кого, но у меня постоянно забиваются отверстия налетом. Чуть постоит и их нет. Приходится прочищать все время.
Пошел сфоткал
Пошел сфоткал
Последний раз редактировалось macsafe 17 сен 2015, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
- TURIST
- моя техника: Tabbert-660
А какой диаметр посадочный у крана 630710? Можно его в резерв до выяснения?
- TURIST
macsafe писал(а):О как. У меня выходит самые дорогие стоят.
А на деле г..о. Сначала срывало сеточку - приклеил. Потом треснул корпус лейки по литьевому шву внизу. А там как раз уплотнение. Намаялся я с ним - помогла только накладка в виде втулки сверху
Такая же проблема, только вместо втулки черная изолента.
TURIST писал(а):Такая же проблема, только вместо втулки черная изолента.
Тоже была изолента. Не помогала - сопливело по шву и из нижнего торца лейки вытекало.
Но это я не к тому, что данная модель неудачна, а к тому, что все караванерское г..но! За такие бабки можно цельнометаллическое и вечное сделать, а тут голимый хромированный пластик низкого качества. Понимаю ,что было бы грамм на 500 тяжелее, зато вечная латунь.
Но деваться некуда - берем, потому как если все переделывать- жизни не хватит
- AZ7
TURIST писал(а):А какой диаметр посадочный у крана 630710? Можно его в резерв до выяснения?
39мм
Судя по всему, посадочный диаметр 39мм, толщина столешницы до 21мм
- TURIST
Спасибо, бронь снимаю.
- Chat de Mars
- моя техника: FUGAZ. VW CALIFORNIA
Пожалуй, кран электр- 63021 возьму, если отправка будет почтой России.
Пройденного пути у нас не отнять...
