,,Золотое Руно,, Абхазия 2014.
Re: ,,Золотое Руно,, Абхазия 2014.
,,С причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде.
И Андрей доставал из воды пескарей, а Спаситель погибших людей.
И Андрей закричал: "Я покину причал, если ты мне откроешь секрет!"...
Апостол Андрей Первозванный , тоже был в этих краях.
И пришел он сюда не один, а с Апостолом Симоном Канонитом, который был сводным братом Иисуса Христа.
Андрей покинул эти места для того, чтобы обосноваться в Греции...
А Симон, остался проповедовать в этих краях.
По приданию , на этом месте он погиб мученической смертью, его забросали камнями.
Вверх по тропинке выложенной камнем. можно подняться к келье , где жил Симон.
выше, расположена часовня.
Симон знал куда пришел,
Ведь люди здесь жили с незапамятных времен.
В общем, здесь есть на что посмотреть и сбить ноги до мозолей..
Последний раз редактировалось Алекс 29 июн 2014, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Про красоты озера Рица слышали все. Для меня стала неожиданностью дорога туда.
Уж и не знаю ,что зрелищнее?
Это надо видеть!
Особенно понравились два водопада девичьи слезы, где из травяных волос нескончаемо льются и капают ,,слезы,,
водопад - мужские слезы, больше походит на другое, лучше нет красоты, чем ... с высоты.
,,Мне на всё...,,
Озеро Рица...
Нам представляется возможность отдохнуть на о. Рице со своими домами...
Вода из горной реки, 220 дадут, на берегу пляжа, в тени деревьев.
Рыбалка на форель, со своих лодок. Но без мотора.
Цена стоянки 400 рубл с экипажа.
В связи с отсутствием там гостиниц, пришлось заночевать на даче Сталина...
Только не в основном здании, а в деревянном срубе, для гостей рангом пониже.
Воздух там таков, что дышать приходится в три раза реже и страшно хочется ,,ЖРАТЬ,,.
Вот эти белые ,,сопли,, не что иное как голубой мох, который растет только при чистейшем воздухе .
Это надо видеть!
,,Мне на всё...,,
Озеро Рица...
Последний раз редактировалось Алекс 01 июл 2014, 18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Я думаю, что Алекс не обидеться если я напишу здесь пару строк. мы хотим в Абхазию. Но есть пара моментов. У меня нет опыта езды по серпантинам. Не понятен вопрос с водой . Это питьевая или просто вода. если просто, то насколько хватит этой бочки (мыться в душе от души или экономить) С электричеством тоже вопрос. У меня нет генератора, который запитает кондей. Отдыхать полностью автономно наш экипаж не умеет.
- Galchonok
Саша, спасибо за проделанную работу:) созрело пара вопросов;как далеко от границы находится стоянка, которую ты присмотрел? Какого размера и веса твой генератор на 7,5?
Pomor писал(а):Я думаю, что Алекс не обидеться если я напишу здесь пару строк. мы хотим в Абхазию. Но есть пара моментов. У меня нет опыта езды по серпантинам. Не понятен вопрос с водой . Это питьевая или просто вода. если просто, то насколько хватит этой бочки (мыться в душе от души или экономить) С электричеством тоже вопрос. У меня нет генератора, который запитает кондей. Отдыхать полностью автономно наш экипаж не умеет.
Про опыт вождения ничего сказать не могу, тут уж каждый должен оценить свои возможности и своей техники.
Серпантины там конечно есть серьезные, но всё решается скоростью.
Когда то же надо набираться опыта?
Вода будет набираться питьевая, но после того как она постоит на жаре в бочке, пить её будет нельзя.
Этот вопрос легко решается запасом покупной воды, или самостоятельной заливкой в пустые бутыли из под крана.
В большинстве случаев, сетевая вода высокого качества.
Купаться можно водой из бочки. Думаю , что она вполне нагреется на солнце до комфортной температуры.
Можно сделать загородку из пленки. Может у кого то есть выносной душ? Или сделать его.
Если вода в бочке закончится ,то её ещё привезут.
Генераторы будут у многих, так что для подзарядки АКБ достаточно.
Мой 7,5 генератор весит около 60 кг и размерами около 90/70/50. Завтра точно скажу.
Думаю при такой мощной тени и отсутствии комаров кондеры не понадобятся.
Из опыта, не помню ,чтобы у ас где то на побережье, было достаточное напряжение для включения генератора.
,,Отдыхать полностью автономно наш экипаж не умеет.. Надо себя заставить.
Galchonok писал(а):Саша, спасибо за проделанную работу:) созрело пара вопросов;как далеко от границы находится стоянка, которую ты присмотрел? Какого размера и веса твой генератор на 7,5?
Координаты в Скайп -е.
До ближайшего магазинчика около 1,5 км, до которого надо добираться огородами. Поэтому лучше это делать на машине.
Благо не все будут домушниками , а будут и нормальные караванеры.
До ближайшего супермаркета - типа рынок, где есть всё, около 7 км.
Частично вопрос можно решить тушенкой, она не пропадает.
И вообще, не делайте культа из еды!
Говорят ставридка пошла...
И снова про предполагаемое место стоянки.
Это дорога. Около 1 км грунтовки, она же гравийка . Грунт там такой, что в любой дождь не застрянешь.
Сейчас кое где ветки деревьев свисают на дорогу. К приезду, будет все подготовлено. Если честно, там на 1 час работы...
Обрыв, не такой и страшный.
Есть несколько спусков, а в одном месте стоит лестница.
Живописный мыс выступающий в море, по бокам выглядит так.
это с одной стороны:
а это с другой
А так выглядит мыс издали. На несколько километров, ни одной санаторно-курортной забегаловки..
А ещё, здесь есть вот такое...
Это очень древний храм. Какой? Не скажу...
Нет, змей там нет!
В самом верху стены есть какие то округлые углубления, может это тайники,амфоры заложенные в стену?
И когда то здесь хранили золото?
Видимо здешние жрецы были не бедные и золота здесь хватало.
Не случайно много лет назад, в эти края отправился Ясон со своей командой на лодке Арго, в поисках Золотого Руна...
Вот такая получилась у нас разведка...
а это с другой
Нет, змей там нет!
Последний раз редактировалось Алекс 30 июн 2014, 08:14, всего редактировалось 4 раз(а).
Пора делать перекличку.
Кто едет?
Когда?
Территория большая, поместятся все.
Завтра нарисую подробную схему проезда .
Учтите, что в качестве места отдыха эта территория используется впервые, после 23 летнего перерыва...
По поводу экскурсий можно определится на месте. Там с этим проблем нет.
Завтра выложу цены на все удовольствия.
На всякий случай мой телефон (962) 852 42 06
Кто едет?
Когда?
