- Витамин
- моя техника: HYMER САMP 622
Всем советую Юрин сервис, ребята молодцы! Юра не сидит в кабинете, всегда в курсе того что происходит в ремзоне.
- Lion
Мы с Вами пересеклись там на 15 минут, я Мазду пикап забирал ...Витамин писал(а):Всем советую Юрин сервис, ребята молодцы! Юра не сидит в кабинете, всегда в курсе того что происходит в ремзоне.
- Юра(Походные)
Есть возможность удалить содержимое сажевого фильтра, не разрезая его.
Это необходимо делать после удаления ЕГР и внесения изменений в блог управления двигателя. Из личного опыта скажу, двигателю «дышать» гораздо легче, нет ощущений, что двигатель на больших оборотах теряет мощность.
- Юра(Походные)
Хочу поделиться ощущениями после замены двигателя на автодоме (2,2 PUMA на 3.0 SOFIM)
Плюсы:
- двигатель более тяговитый,большой крутящий момент позволяет трогаться даже без нажатия на педаль газа,проходить повороты на более высоких передачах и т.д.
-значительно прибавилась динамика, чувствуется запас по мощности, двигатель работает без перенапряга
-увеличилась максимальная скорость
-при ровной езде двигателя не слышно вовсе (сказывается дополнительная шумоизоляция).
Минусы:
-увеличился расход топлива (примерно на 2 литра )
-двигатель работает жестче, особенно при резком ускорении (сказывается большой размер поршней).
Плюсы:
Минусы:
а по весу? как Юра, он будет влиять на подвеску ?
- Юра(Походные)
Вес немного прибавился. С этим двигателем стоят усиленные передние стойки. Либо нужно как у меня,пневматические передние стойки.
- POLIVNOI
Юра(Походные) писал(а):Вес немного прибавился. С этим двигателем стоят усиленные передние стойки. Либо нужно как у меня,пневматические передние стойки.
Юрий , а передние стойки - пневму , устанавливали на своем сервисе ? И как увидеть стойки , усиленные или нет ?
У меня кастенваген с двигателем 3.0 .
- Юра(Походные)
Пневматику ставил у себя. Информацию выложу после праздников.
Амортизатор усиленной стойки больше диаметром.
На пневматике амортизаторы обычные , просто сама пневматика выдерживает бОльшие нагрузки.
- POLIVNOI
Спасибо ! Завтра гляну у себя .
- Юра(Походные)
Снова приезжал Володя из Курска.
Владимир решил сделать полное ТО перед поездкой во Владивосток.
На этот раз менял сцепление. Из-за несвоевременного обращения пришлось заменить двухмассовый маховик.
Так же пришлось заменить тормозные диски, подшипники ступиц и тормозные колодки.
Прошу обратить внимание, что на этом автомобиле стоит два вида ступичных подшипников, один чуть больше,один чуть меньше, с виду одинаковые.
Ещё заменили подшипник опоры ( меняется очень неудобно).
