Сообщение Витамин » 22 апр 2016, 17:40
Всем советую Юрин сервис, ребята молодцы! Юра не сидит в кабинете, всегда в курсе того что происходит в ремзоне.
Сообщение Lion » 22 апр 2016, 19:30
Витамин писал(а):Всем советую Юрин сервис, ребята молодцы! Юра не сидит в кабинете, всегда в курсе того что происходит в ремзоне.
Мы с Вами пересеклись там на 15 минут, я Мазду пикап забирал ...
Сообщение Юра(Походные) » 24 апр 2016, 21:29
Есть возможность удалить содержимое сажевого фильтра, не разрезая его.
Это необходимо делать после удаления ЕГР и внесения изменений в блог управления двигателя. Из личного опыта скажу, двигателю «дышать» гораздо легче, нет ощущений, что двигатель на больших оборотах теряет мощность.
Сообщение Юра(Походные) » 25 апр 2016, 20:13
Хочу поделиться ощущениями после замены двигателя на автодоме (2,2 PUMA на 3.0 SOFIM)
Плюсы:
- двигатель более тяговитый,большой крутящий момент позволяет трогаться даже без нажатия на педаль газа,проходить повороты на более высоких передачах и т.д.
-значительно прибавилась динамика, чувствуется запас по мощности, двигатель работает без перенапряга
-увеличилась максимальная скорость
-при ровной езде двигателя не слышно вовсе (сказывается дополнительная шумоизоляция).
Минусы:
-увеличился расход топлива (примерно на 2 литра )
-двигатель работает жестче, особенно при резком ускорении (сказывается большой размер поршней).
Сообщение Robinzon » 26 апр 2016, 00:45
а по весу? как Юра, он будет влиять на подвеску ?
Сообщение Юра(Походные) » 26 апр 2016, 10:53
Вес немного прибавился. С этим двигателем стоят усиленные передние стойки. Либо нужно как у меня,пневматические передние стойки.
Сообщение POLIVNOI » 26 апр 2016, 15:49
Юра(Походные) писал(а):Вес немного прибавился. С этим двигателем стоят усиленные передние стойки. Либо нужно как у меня,пневматические передние стойки.
Юрий , а передние стойки - пневму , устанавливали на своем сервисе ? И как увидеть стойки , усиленные или нет ?
У меня кастенваген с двигателем 3.0 .
Сообщение Юра(Походные) » 26 апр 2016, 18:09
Пневматику ставил у себя. Информацию выложу после праздников.
Амортизатор усиленной стойки больше диаметром.
На пневматике амортизаторы обычные , просто сама пневматика выдерживает бОльшие нагрузки.
Сообщение POLIVNOI » 26 апр 2016, 19:44
Спасибо ! Завтра гляну у себя .
Сообщение Юра(Походные) » 27 апр 2016, 10:30
Снова приезжал Володя из Курска.
Владимир решил сделать полное ТО перед поездкой во Владивосток.
На этот раз менял сцепление. Из-за несвоевременного обращения пришлось заменить двухмассовый маховик.
Так же пришлось заменить тормозные диски, подшипники ступиц и тормозные колодки.
Прошу обратить внимание, что на этом автомобиле стоит два вида ступичных подшипников, один чуть больше,один чуть меньше, с виду одинаковые.
Ещё заменили подшипник опоры ( меняется очень неудобно).
Вернуться в Что? Где? Почём?
