Мойка высокого давления. Кто какие использует?
Моей древней мойке Кёрхер пришел..пи конец!
Вот задумался приобрести новую. Выбор огромный. Чешу затылок, а стоит переплачивать за бренд и покупать вновь Кёрхер?!
Буду благодарен за Ваши мысли на эту тему.
- AZ7
- моя техника: Автодом
Re: Мойка высокого давления. Кто какие использует?
Саша салют,
Мини-мойка Nilfisk-ALTO Compact C110.4-5 X-TRA
или
Мини-мойка Nilfisk-ALTO Compact C 125.3-8
или
- Spojler
У меня двоякое мнение на данный момент. Может и не стоит платить за бренд... Появилось много других моек и надо смотреть и тестить конкретную понравившуюся модель.
Но когда 5 лет назад у меня тоже кончился первый маленький Кёрхер, то я был уверен, что топовая бытовая мойка Кёрхер К.7 за 25000 рублей самая лучшая.
Вроде бы пока себя оправдывает... А там посмотрим...
Кстати, к ней купил сразу длинную насадку для мойки днища - вещь! Стараюсь даже зимой после поездки в солёную Москву сполоснуть машину снизу. Если градусы на улице позволяют.
А вот насадка-пеногенератор от того же бренда - полное гуано. Течёт изо всех щелей и пену делает средненько.
Андрей, советуют по давлению брать как бы от 140 бар.... 110-125 не слабовато??? ты какой пользуешься лично?
- Spojler
Robinzon писал(а):советуют по давлению брать как бы от 140 бар
Однозначно поддерживаю!
- A5nicyn
Если интересует долговечность и надёжность, то однозначно только каrcher или shtil,
если ремонтопригодность, наличие и ассортимент запчастей в сервисе, то shtil рулит.
в мастерских по ремонту электроинструмента Кирова так утверждают, сам не раз обращался из-за варварского использования мойки вд на работе
Только надо учитывать еще один момент- производительность трубопровода к которому подсоединяетесь. У нас на даче был слабый напор, Кёрхер не мог "высасывать" из трубы необходимое количество и периодически "захлебывался". Я купил "евро-полкуба", сначала его наполнял, а Кёрхер пил оттуда воду и так была решена проблема.
- A5nicyn
да, бывает такая беда
ещё один момент, у всех вд моек, чем выше входное давление, тем выше давление на выходе
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Spojler писал(а):У меня двоякое мнение на данный момент. Может и не стоит платить за бренд... Появилось много других моек и надо смотреть и тестить конкретную понравившуюся модель.
Полностью всё совпадает с моим комплектом и мнением!
- AZ7
Robinzon писал(а):Андрей, советуют по давлению брать как бы от 140 бар.... 110-125 не слабовато??? ты какой пользуешься лично?
Саша,
пользую 125 модель.
Использую только для мойки автодома и другой машины.
Зимой вожу в гараже автодома. По приезду, если Т не ниже -4, сразу же обмываю.
Давления вполне достаточно для смытия рыхлой грязи и песка. Въевшуюся же грязь особо мошной струей не возьмешь, только разве вместе с краской. Поэтому после первичного обмытия мою щеткой с шампунем, а затем снова споласкиваю уже от остатков шампуня и грязных подтеков.
При такой технологии мытья давление не играет решающего значения. Кроме того, например, в моей инструкции Dethleffs не рекомендует мыть автодом керхером, чтобы не повредить ЛКМ и наклейки.
Есть в наличии и мощный керхер. Пробовали мыть им. Если мыть с умом и осторожностью, то какого-либо преимущества по сравнению со 125 моделью не выявлено.
