Замена подрулевого переключателя
В этой теме поделюсь, как менял подрулевой переключатель, который перестал включать ближний свет, только дальний. Все остальное, повороты, дворники, омыватель - работали исправно, а вот ближний.... только когда сильно прижмешь ручку переключения!
Короче, купил на АВИТО два рабочих переключателя, вопрос денег обошлось в 3 тыс. рублей.
По сравнению, новый переключатель стоит 13-ть.
Re: Замена подрулевого переключателя
это и есть предмет разборки.
Хочу обратить внимание, что на моей модели - нет подушки безопасности! Если на Вашей есть, надо её как-то отключать, но в этом я уже не советчик!
шестигранным ключом откручиваем "бибикалку" с нижней стороны руля.
Надо отключать аккумулятор перед выполнением работ, где участвует подушка безопасности. Если она даже не стрельнет, то запишет ошибку в БК, которую потом надо удалять шнурком.
снимаем крышку сигнала
отключаем фишки и снимаем резиновую заглушку с центральной гайки
прежде чем откручивать гайку, надо наметить положение рулевого колеса на шлицах, чтобы потом установить обратно и руль стоял правильно.
зубилом ставим засечку
головкой на 24 откручиваем гайку рулевого колеса
все, руль снят.
откручиваем четыре шурупа
и снимаем нижнюю крышку
верхняя крышка крепится на 2-х шурупах
вот добрались до самого подрулевого переключателя
снимаем механизм питания сигнала
а вот и сменщик!
отсоединяем от переключателя две фишки и...
и снимаем переключатель со штатного места!
Собираем все в обратном порядке. На всё - про всё , ушло пару часов...а может и меньше.
ОТЧЕТ ЗАКОНЧИЛ!
буду рад, если мой опыт был кому-то полезен!
ОТЧЕТ ЗАКОНЧИЛ!
