Re: Купил Hymer Van буду доводить до ума...
Красавчик! Леша, а колодки ещё не менял? Если что, оставляй на Должанку, очень хорошо загар прилипает под машиной! потому как поворачиваешь со всех сторон постоянно! )))))))))))
Колодки, тормозные диски поменяны по кругу сразу после приобретения. Заменена одна шаровая и поменял подшипник ступицы сзади. Поменяны все-все жидкости, масла и фильтры. Сейчас жду петли на которых ездит дверь в туалет, мои деформированы и она провисает. Снизу дверь фиксируют в желобе 2 направляющих, представляющие из себя бобышки из пластика. Я приобрел обрезиненые комплекты колесиков для подвесных дверей и поставил их вместо бобышек- дверь снизу перестала гулять и бухать. Когда придут верхние петли, сниму, заменю, а нижние направляющие(колесики вместо бобышек) подпружиню. Ликвидировал бултыхание ручки двери в туалет и сделал так, чтобы защелка не бултыхалась. В общем борюсь с шумом. Вчера перебрал цеоликом весь шкаф, который за пассажирским сидением, теперь он ни гу-гу.
А вот приедешь- покажу
В субботу с утра еду к установщикам Вебасто, они будут свой косяк убирать, а в воскресенье можешь подъехать и глянуть, заодно DVD заберешь
Сегодня получил петли для двери в душевую комнату. Пришли в оригинальной HYMER-овской упаковке!!! В воскресенье буду менять
На фото как они выглядят. Мои сломаны в том месте, где я указал карандашом. Соответственно регулировочное колесико не имеет 2-х точек опоры и дверь висит "наискосяк". От этого "плывут" все другие углы и расположение двери и появляется грохот при движении.
у меня простые стоят... тут какие-то навороченные!
Ну в общем дверь победил!!!!!
Поставив верхние петли, решил разобраться с нижними направляющими. Что стоит с завода не знаю, у меня стояли 2 пластиковых цилиндра по краям, а среднего вообще не было. Естественно дверь внизу болталась и грохотала в движении.
Первоначально я купил колесики для раздвижных дверей. Они обрезинены и не грохочут. Поставил вместо пластиковых бабышек по краям.
Но тут же столкнулся с проблемой....когда сдвигаешь дверь, то эти ролики начинают финтифлять в местах стока.... Напрашивался 3-й ролик...был куплен.
Пришли ролики от китайцев и я решил попробовать их.
Тоже не не прокатило, поскольку дверь изогнута, желоб изогнут, колеса "гребут" краями и самое главное...они в месте стока воды могли встать "раком" провернувшись немного вокруг оси....
Было принято радикальное решение- разрушить китайские изделия и сделать на их базе свои!!!! На китайских изделиях колесья не прорезинены, но они на подшипниках! Ну в общем разрушил и сделал как мне представлялось наиболее оптимальным..
Дверь теперь ходит легко, не дребезжит в дороге, держится плотно. Чтобы ручка двери, та которая поворачивается двигая замок-собачку не дребезжала, поставил с обоих сторон под ручками тоненькие резиновые колечки. Но потом обязательно переделаю с уплотнителями из тонкого фетра.
Сегодня посетил сервис Юры Походного, заменили масло, все фильтры и клапан ЕГР. Ценником был приятно удивлен! Все быстро, аккуратно! Получил наклейку- наклею и у меня появится первая караванерская наклейка, на которы изображен практически мой "полуинтеграл". К летнему сезону и путешествиям по технической части готов! Ну остались кое какие мелочи. Взвесился на весах..Понял, что если еду один и с наполненным баком воды, то получается перевес на переднее левое колесо... Надо искать жирную женщину, для противовеса
Есть одна на примете, готова кататься....Но я боюсь за кровать
Сегодняшний день посвятил борьбе с грохотом. При езде по пересеченной местности и небольших неровностях, в задней часть что-то тарахтело. Тарахтело нудно, постоянно.... Пробежавшись по салону устранил в потенциальных местах грохот, но он не пропал. Долго ломал голову пока...пока не понял- он идет от дверцы, которая закрывает рундук с газовыми баллонами. Дребезжали как сами замки, так и гнезда куда входят их язычки. Разобрав сами замки, я сделал из плотной пленки "подложки"-язычки в замках дребезжать перестали! Сняв гнезда, куда входят язычки замков, свтавил туд тоже пленку, предварительно изогнув ее. Теперь пленка имеет V-образный вид внутри отверстия гнезда, куда входит язычек замка, оборачивает само гнездо и гнездом же нридимается от выскакивания. Дверца греметь перестала!!!!
