Re: Купил Hymer Van буду доводить до ума...
Есть конечно. Но это не смертельный ток для них. Нескромный вопрос-а что в машине ограничивает ток на АКБ? Реле-регулятор? Он отвечает только за напряжение. И что -акб дохнут сразу?
Речь о том , что акб не любят быстрой зарядки и глубокой разрядки.
Выспался, неспешно собрался, съездил в ГИБДД и поставил домик на учет
Поздравляем!!!!!!!! ураааааа!!!!
Сегодня установили мне жидкую Вебасту В машине Африка!!! После запуска, температура начинает подниматься через 5 минут!!! Еще через 5- 90 градусов и на шелохнется, даже в пробке!!! Топливный насос поставили на резиновый демпфер и чтоб его услышать, надо наклониться к днищу. Заодно попросил, чтобы мне врезали второй заборник для фена, поставили насос от фена и подтянули топливную трубку к "гаражу". Теперь надо определиться с местом установки фена в "гараже". Хочу чтоб он теплый воздух гнал в каналы раздува по салону..
браво!!!!!!
Молодец!!!!!
Молодец!!!!!
Увидел у них гофру большого диаметра для фена, взял(купил)кусочек с полметра, хочу из него сделать переход на Трумовскую гофру и запустить в салон теплый воздух. Взял у них инструкцию для овального пульта 1533.
Трума гофра, как правило 60-т., а у фенов, как правило 90-100 мм. Переходники и запуски принудительно в узкие воздуховоды....приведет за удушению фена...будут срабатывать датчики компьютера по температуре. Будут потери КПД...имхо однозначно!!!
Будем пробовать
моё мнение, должен быть прямой вход, со шторкой на конце, а потом уже можно пробовать прикрывая её толкать воздух дополнительно в другие воздуховоды. Только Леша, оно тебе надо?! У меня все работает на этих морозах и без! Баллон газа первый уже два месяца таскаю! В самые лютые месяцы Труму на единицу ставил, обогревать родные, штатные зоны.
