FAQ.. Путеводитель новичка по форуму (резюме)
Тема создавалась под другой форум. В настоящее время она не востребована и чтобы не потерять ее переношу сюда. Чуть позже сделаю полную адаптацию под наш форум, "причешу" темы, попытаюсь навести порядок.
Дорогие друзья!
Сейчас мы пытаемся привести наш форум к такому виду, который было бы действительно удобно использовать.
Чтобы при поиске какого-либо технического решения не приходилось перечитывать переписку на 5 страниц с обсуждением всего начиная от погоды и заканчивая политикой. Обсуждать последнее можно и нужно в профильных темах.
Как модератор особенно (!) призываю не обсуждать в техническом разделе то, что не относится к технике; а также не обсуждать в одной теме все начиная от стартера, и заканчивая катализатором (создавайте темы, давайте им осмысленные названия).
Предлагаю пользователям, которые чувствуют, что отклонились от темы и довольно далеко : кидайте через жалобу сообщение о том, что наоффтопили. (жалоба - это треугольник вниз углом с восклицательным знаком вверху каждого сообщения).
Если вы в теме обнаружили много флуда, ненужных обсуждений, либо обсуждения полезные, но не относящиеся к теме, тоже нажимайте треугольник "жалоба" и указывайте, что именно вам не нравится.
Тогда модераторам будет проще разделять темы и вычищать флуд.
Итак:
Техническая инструкция по работе с форумом
(если торопитесь - читайте только то, что написано жирным;
инструкция будет дополняться, просьба - знакомьтесь по мере заполнения;
читать полезно не только и не столько новичкам, сколько постоянным писателям).
0. Заполните профиль. Укажите точно модель автомобиля, год выпуска, место Вашего проживания (город, в случае Большого города, район)
1. Открыть новую тему или писать в существующей? И как найти интересующую тему?
Писать на форуме можно и нужно. Поиск нужной темы можно реализовать двумя способами:
1.1. (простой, но не полный) В поле поиск форума (вверху слева) вводите интересующее ключевое слово, нажимаете Enter и получаете результаты.
Проблема в том, что этот поиск ищет только побуквенное совпадение. То есть темы с обсуждением VTM-4 вы не найдете по поиску VTM4 (не говоря уже о русском/английском написании некоторых слов). А пишем мы зачастую как попало. И в итоге, по слову сайлентблок мы можем пропустить все темы, где этот элемент назван сайленблок. Про формулировку вопроса на языке близком к человеческому молчу, ибо вообще ничего не найдем.
1.2. (тоже простой, но более полный) Открываем любой поисковик (яндекс, рамблер, гугл). Пишем вопрос (нормальным языком). Далее через пробел вставляем site:caravan-travel.info . Кстати, поисковик автоматически поправит неправильное написание и будет сначала искать правильно написанное слово.
В итоге получаем нормальный результат поиска по форуму. Пример запроса:
Безопасность газового оборудования site:caravan-travel.info
1.3. На форуме для Вашего удобства происходит построение FAQ (резюме) тем, которые наиболее востребованы. В этих темах приводятся ссылки на темы на форуме, собрана справочная информация и т.д. Все темы по которым FAQ построен можно найти поисковиком форума по строке " FAQ.. (резюме) " (кавычки отбросить)
Регламент ТО
Устройство полного привода Honda VTM-4
По ремонту пилота (файлы и фото)
Диски и резина на пилот
ДХО (дневные ходовые огни) (DRL)
VTEC . Описание и функции
VCM . Принцип работы , описание
Лампы в пилоте
По каталогам зап. частей и интернет-магазинам
Аккумулятор для пилота
Отзывные кампании на Pilot II
Если вы поехали покупать Honda Pilot, на что смотреть
Фаркоп, девайсы в фаркоп и т.д.
Установка газового оборудования
Путеводитель по ВСЕМ темам - что найдено и что сделано
1.4. Если тема не найдена, тогда открываем новую в соответствующем разделе.
1.4.1. Названием темы должно максимально коротко и точно отражать содержание вопроса, предложенного к обсуждению (не допускаются: "Помогите!!", "Нужна помощь", "Ответьте на вопрос", "Где установить (без указания предмета)" и т.д.).
1.4.2. Пожалуйста, заполняйте профиль или указывайте где территориально находитесь.
1.4.3. В теме "Очумелые ручки" пишем только сделанное своими руками, либо нестандартное использование имеющегося оборудования. Если своими руками производится, например, установка стандартного фаркопа, то пишите в соответствующую тему "Тюнинг, дополнительное оборудование"
2. Оверквоттинг (избыточное цитирование).
Во-первых запрещено правилами форума, во-вторых Lexx программно ограничил возможность цитирования одной цитатой.
Цитирование (а так же вставка ссылок, картинок) осуществляется специальными тэгами. Когда вы выбираете ответить вверху вы видите панель тэгов. В случае цитирования это quote.
Тэги заключаются в квадратные скобки. Первый тэг (открывающий) выглядит так [quоte], закрывающий так: [/quоte].
Все, что между ними - цитата.
Вот так выглядит код для этой цитаты :
[quоte]Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения.[/quоte]
После первого тэга можно поставить равно и вставить автора
[qоute="Ницше"]То, что нас не убивает - делает нас сильнее.[/qоute]
P.S. Копировать коды из этого сообщения НЕ НАДО они инактивированы!
Для избежания избыточного цитирования можно:
2.1. (простой вариант) выделить мышкой текст в сообщении, и нажать кнопку "Быстрая цитата", не захватывая цитату в предыдущем сообщении. Аналогичным способом можно вставить цитаты от нескольких разных пользователей.
2.2. (посложнее) нажать кнопку "Цитировать", в открывшемся сообщении с цитатой не трогать первый тэг
Дорогие друзья!
Итак:
Регламент ТО
Лампы в пилоте
Ницше писал(а):То, что нас не убивает - делает нас сильнее.
ХХХХ писал(а):, найти внутри сообщения следующий тэгYYYYY писал(а):, ближайший к нему [/quоte]и удалить все между ними (включая сами эти тэги).
2.3. Когда пишете ответ на форуме кому-то конкретному (и есть возможность избежать цитирования) не нажимайте кнопку "ЦИТАТА", а нажимайте на никнейм адресата. Никнейм вставится в ваше сообщение и выделится жирным шрифтом.
Просьбы объяснить подробнее, откорректировать вид, вставить картинки, добавить тем принимаются здесь же, будут учтены, но не все сразу.... Эстетика тоже пока в стороне - сначала содержание..
Re: FAQ.. Путеводитель новичка по форуму (резюме)
3.Как вставить ссылку, чтобы она была активной?
Активная ссылка - ссылка, которую не надо копировать и вставлять в адресную строку браузера. Достаточно щелкнуть по ней мышкой и откроется новая вкладка с адресом из ссылки.
Когда вы нажимаете кнопку "ответить" (не "быстрый ответ") вверху вы видите панель тэгов. Вызов тега осуществляется нажатием соответствующей кнопки (под полем "заголовок"). Для вставки ссылки вам нужен тэг URL.
Работаем с ним так же, как и с тэгом quote (см. выше п.2). При вставке интернет-адреса между двумя тэгами мы получим вот такой вид
http://caravan-travel.info Код строки выглядит так [иrl]http://caravan-travel.info/ [/иrl]
Наш супер-пупер клуб Код строки выглядит так[иrl=http://caravan-travel.info] Наш супер-пупер клуб [/иrl]
Если вы уже вставили в текст сообщения интернет-адрес и хотите сделать его активным, достаточно выделить адрес целиком и нажать кнопку URL на панели. Выделенный текст обрамится тэгами. Аналогично можно сделать текст жирным, курсивом, подчеркнутым. Кнопки B, i, u на панели и тэги [ b]текст[ /b], [ i]текст[/i], [ u]текст[/u] соответственно.
3.1.Как вставить ссылку youtube (rutube), чтобы можно было просматривать видео прямо в окне сообщения?
Все делается точно также, как и с другими тегами. Когда вы нажимаете кнопку "ответить" (не "быстрый ответ") вверху вы видите панель тэгов. Вызов тега осуществляется нажатием соответствующей кнопки (под полем "заголовок"). Тег в этом случае выглядит так "youtube":
[yоutube]http://www.youtube.com/watch?v=P6vIJN_C2rA[/yоutube]
Если вставляете с rutube, то выбираете одноименный тег.
Иногда видео не отображается, хотя все сделано правильно. Что делать не знаю. Кидайте в эту тему ссылки на такие видео, будем смотреть в чем проблема.
Найден универсальный способ вставки видео. Берете адрес видео из адресной строки и приводите его к виду
http://www.youtube.com/watch?v=P6vIJN_C2rA . Если в адресе встречаются надписи и символы embedded, &, = вычищаете.
Должна остаться общая часть http://www.youtube.com/watch?v= и далее код из 11 символов, они идут подряд, могут разделяться только подчеркиванием.
Точно знаю, что если в адресе используются русские буквы, то эти адреса не подхватываются любыми тегами. Например, адрес гугл.рф не делается активным. Это особенность движка форума.
P.S. Копировать коды из этих сообщений НЕ НАДО они инактивированы!
4. Как сказать спасибо, выразить согласие с автором?
Для этого достаточно нажать на картинку "палец вверх" в правом верхнем углу сообщения. Посты типа +150, +100500 и т.д. будут удалены модераторами, поскольку не несут смысловой нагрузки, но значительно увеличивают объем тем.
5. Как вставить картинку / фото в сообщение / галерею
6. Что обозначают значки рядом с темами?
При создании темы ее автор может выбрать название темы, а также выбрать значок, соответствующей темы
В дальнейшем значок может быть изменен автором темы (при редактировании первого сообщения), либо модератором.
В настоящее время значки в основном используются модераторами для выделения важных тем. В дальнейшем, надеюсь, разработаем понятную инструкцию когда какой использовать.
Пламя, например, - срочный вопрос.
i- информационная статья (FAQ) - зарезервировано для модераторов.
Если значок темы выделен красным - значит вы не прочитали все сообщения в этой теме; внутри кружка звездочка - есть Ваши сообщения в теме; замочек - тема закрыта; вместо кружка "лампочка" (на самом деле - это восклицательный знак такой) - тема выделена администратором; кружок с буквой "i" - тема вывешена на главной странице (раздел объявления) и т.д.
6."Плюшки" форума
Здесь перечисляются маленькие, незаметные на первый взгляд удобства.
* В каждом сообщении в правом нижнем углу сообщения есть маленький треугольник, нажав на который вы попадаете в начало страницы сообщений.
* При нажатии на имя пользователя, его имя автоматически вставится в окно ответа и выделится жирным (хороший вариант для ответа конктретному человеку без цитирования).
* При нажатии на аватарку пользователя (его картинку в сообщении) вы попадаете в личный раздел этого форумчанина. (попробуйте щелкнуть на мой пилот с прицепом).
* Если у форумчанина нет аватарки, но надо посмотреть информацию в его личном разделе - вам в помощь "извращенный" способ - нажимать на личное сообщение, и там на гиперссылку с ником. Более "человеческого" способа нет.
* Есть еще и традиционный способ - кнопка "пользователи" в верхней части форума.
* Если вы хотите удалить свое сообщение, то достаточно нажать "крестик" в верхней части вашего сообщения (после кнопок "быстрая цитата" и "цитата"
* Кнопка "быстрая цитата" позволяет вставить в ответ цитату только выделенного текста (выделяете текст в другом сообщении, нажимаете "быстрая цитата" и в вашем сообщении получите цитату только нужного текста.
Этим цветом выделяю дополнения
6."Плюшки" форума
Уважаемые одноклубники/одноклубницы!
1. Пожалуйста, не забывайте после устранения проблемы/решения вопроса оставлять информацию о способе решения.
Довольно много сообщений с описанием проблемы, и единицы - с описанием решения.
2. По возможности читайте свои посты после написания. Иногда даже не возможно уловить мысль пишущего - настолько доблестные "интеллектуальные" :wall: системы интеллектуализируют вами написанное :girl_angel:
3. Хронический некропостинг в темах куплю/продам вынуждает к следующему:
Предлагаю после того, как что-либо вами было продано/куплено в одноименном разделе - просите закрыть вашу тему.
После 3-х месяцев неактивности темы будут закрываться автоматически.
Потенциальные покупатели - если хотите узнать продано ли что-либо из закрытых тем - пользуйтесь личкой.
Вернуться в Правила, инструкции, предложения, замечания
