Что такое теги и как с ними работать.
palex
Сообщение palex » 05 фев 2015, 13:15
Теги (в нашем случае) это специальные команды для отображения текста, ссылки и т.п. определенным образом (жирным, курсивом, цитатой, ссылкой на картинку, ссылкой на видео и т.д.)
У каждого из вас при стандартном (не быстром!) ответе появляется такое окно:
Для обрамления опеределенного текста тегами его надо выделить, а потом нажать выбранный тег.
Например, тег
[ b]здесь ваш текст[ /b] сделает ваш текст жирным.
[ i]здесь ваш текст[ /i] сделает ваш текст курсивным.
[ u]здесь ваш текст[ /u] сделает ваш текст курсивным.
[quоte]здесь ваш текст[ /quоte] сделает ваш текст
цитатой
Если надо дописать чья эта цитата - можно сделать так [quоte="Вася Пупкин"]цитата[/quоte]
И тогда получите
Вася Пупкин писал(а):цитата
Если у вас есть интернет-адрес картинки, и надо ее вставить в сообщение, то используйте тег
[ img]http://www.ekobilet.com/tr/wp-content/uploads/2012/05/florida-3.jpg[ /img]
Если хотите вставить в сообщение интернет-адрес - обрамите его тегами [ url]http://caravan-travel.info/[ /url], получите активную (кликабельную) ссылку http://caravan-travel.info/
Если хотите вставить в сообщение интернет-адрес и при этом сделать подпись словами (сделать так, чтобы вместо интернет-адреса отображалась надпись)- обрамите его тегами [ url=http://caravan-travel.info/]Самый классный форум[ /url],
получится вот что Самый классный форум
Если хотите вставить видео, аудио, карту гугл и еще много чего, используем тег [mеdia] [/mеdia]. Как им пользоваться ТЫЦ!!!
Re: Что такое теги и как с ними работать.
Сообщение Алекс » 05 фев 2015, 13:28
Про последнее подробнее пожалуйста.
,,Если хотите вставить в сообщение интернет-адрес и при этом сделать подпись словами- обрамите его тегами [ url=http://caravan-travel.info/]Самый классный форум[ /url].,,
этот конспиративный код :) вводится только руками, или есть тэг?
palex
Сообщение palex » 05 фев 2015, 13:33
Саша, это тег URL (для него кнопка между Img и Flash)
То, что после "равно" можно писать - это просто программеры знают.
Поставить "равно" и скопировать адрес сейчас нужно делать ручками.
Можно, наверное, прикрутить что-нибудь, чтобы это автоматически делалось, но есть ли смысл?
Сообщение Алекс » 05 фев 2015, 13:45
palex писал(а):Саша, это тег URL (для него кнопка между Img и Flash)
Поставить равно и скопировать адрес сейчас нужно делать ручками.
Нет, просто надо доходчево всем пояснить, что для того, чтобы сделать ссылку текстом, для этого вставленный тег надо подрихтовать ручками.
Так красивее, но не всегда этим хочется заниматься.
Сообщение Vzhik » 05 фев 2015, 13:49
Большое спасибо.
palex
Сообщение palex » 05 фев 2015, 14:20
Добавлен тег зачеркнутого текста ([ s]зачеркнутого[ /s]) (он после media идет). Переносить его в группу к жирному, курсиву и подчеркнутому пока не хочу. Так что пусть поживет в конце панели ;) .
Сообщение Отец Сергий » 05 фев 2015, 19:52
... :shock: ... :? ... :fool: ... :cry:
Сообщение Андрейка » 06 фев 2015, 00:06
palex писал(а):Добавлен тег зачеркнутого текста (он после media идет). Переносить его в группу к жирному, курсиву и подчеркнутому пока не хочу. Так что пусть поживет в конце панели ;) .
Зашибись! Хорошо! :good:
Сообщение Robinzon » 06 фев 2015, 00:11
пиппец!!!! это просто праздник!!!! Спасибо!!!
Вернуться в Правила, инструкции, предложения, замечания
