Грузовой прицеп к автодому
мне мой прицепчик уже маловат... хочется побольше!
- Hunter
Нет предела совершенству, четвертый прицеп уже больше автодома!!!! Форд Фокус с легкостью помещается, остается еще место для вещей!
За 35 минут можно превратить в одноосник!!!
Андрей, не перестаешь удивлять.
Оси резиножгут?
Оси резиножгут?
- Hunter
Торсионы, американские, длинноходные, тормоза электрические.
Последний раз редактировалось Hunter 10 мар 2017, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, мосты и тормоза с ,,донора,, или все с нуля?
Где брал?
Почему не пошел по пути рессор и накатных тормозов?
Где брал?
- Hunter
Прицеп новый, американский. С подвеской ошибся - ось металлоторсион, она меня полностью устраивает!
Тормоза намного лучше, чем тормоз наката:
1. При торможении двигателем прицеп не тормозит
2. Можно регулировать силу торможения прицепа (чем сильнее давим на педаль, тем сильнее тормозит прицеп, регулируем так, чтобы при максимальном давлении на педаль тормоза прицеп не срывался в юз).
3. Программируемое усилие при начале торможения в процентах от запрограммированного усилия в п.п.2.
4. Опция парашют - торможение прицепа без торможения тягача (очень помогает при раскачке прицепа).
Все манипуляции по настройке происходят в режиме реального времени во время движения. Единственно что необходимо сделать до начала движения настроить горизонт в случае смены тягача.
Прицепы Featherlite брал в Уфе (у нас их тут собирали из комплектов), прицеп и тормоза сертифицированы для использования в РФ. У нас в Уфе есть еще пара новых прицепов (и маленький и большой), контора закрылась, распродают.
https://youtu.be/0W0hb_-pfV0 https://youtu.be/pzOXyi8_Gz8
Из переделок:
1. Вкорячил бак для чистой воды из пищевого алюминия на 480л между осью и рамой.
2. Внутри установил вентиляцию, освещение, аккумулятор, Одежный шкаф, крепления для мотоциклов и велосипедов.
3. Крепление для трехместного морского каяка под крышей.
4. На крышу гостевую палатку.
5. Переделал дышло с возможностью регулировки длины.
6. Поставил разъемы тормозов для задней оси (при снятии задней оси нагрузка на фаркоп при пустом прицепе 50кг).
7. Помпу для уличного душа или перекачивания воды в автодом.
8. Купил но еще не установил родные диваны трансформеры длинной 2.2 (вдоль стены/как кресло/кровать 2.2м на 2.4м)
Из переделок:
Последний раз редактировалось Hunter 10 мар 2017, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, вопрос!!!! Как Форд справляется с этим хозяйством? У меня мой HYMER Van522 тоже на базе Форда с дизельным двигателем 2 литра 131лс. Хочу таскать им караван свой.
- Hunter
Artemka писал(а):Андрей, вопрос!!!! Как Форд справляется с этим хозяйством? У меня мой HYMER Van522 тоже на базе Форда с дизельным двигателем 2 литра 131лс. Хочу таскать им караван свой.
В зависимости от загрузки, т.к. его моно грузить свыше трех тонн!!! Полная масса у прицепа 3750кг (правда у моего под машину прописана 1100кг), но идет по трассе намного лучше тентованного по аэродинамике.
Таскал Хюмером 150лс караван Кнаус 450 (1300 кг), особых проблем не было т.к. и караван и автодом были шириной 2.1м, колея совпадала (чем ловить ямы - автодомом или караваном). Паркуется все великолепно за счет большого свеса у автодома.
Тут на 23 февраля тыркаясь с снегах Нижнего Новгорода, парковался в неудобном месте и когда вышел, почувствовал запах подгоревшего сцепления. Я уже лет 15 на автоматах езжу и пока еще не привык к ручке. Может стоит запастись комплектом сцепления?
