Помогите советом по прицепу (каравану) пожалуйста.
- dahrax
- моя техника: Hobby prestige 560
Re: Помогите советом по прицепу (каравану) пожалуйста.
Алекс писал(а): Но, в любом случае он поломаться,
или лопнуть не может! Металл для этих целей не калится, в худшем случае фаркоп просто согнется.
Так, что если не гнется, то пойдет.
Я тоже так думал, но идея в том что сам крюк крепится к балке фаркопа на два болта м12 (по-моему). Вот они то меня и смущают ) Снимать его не планирую, так что думал обварить и усилить уголком. Плюс сама балка крепится на болтах к уголкам, которые уже крепятся к лонжеронам. Меня смущает болтовая конструкция. Надежность болтов в этих сочленениях.
Кстати, вот еще какой момент. Какой-бы не был надежный фаркоп, а долька паранойи все-же присутствует. Кто как страхует прицепы ?
Поздравляю, вливайся и наслаждайся хорошим отдыхом.
1.Фаркоп менять. Масса у меня тоже по табличке 1350 и 1350, это масса полная каравана и нагрузка на ось. Снаряженку из птс или доков узнаешь.
2.Грузить минимум. Парни все верно написали.
3.Нормальное сочетание, сам 4 года с АКПП. Машина еще меньше
4.Если колеса 13 то разболтовка 4х100 если 14 то 5х112 вылет 30 диски дорогие, можно найти б/у место подскажу.
5.Правило строительное на герметик к крыше, а в него уже саморезы или заклепки. Или покупать гибкую панель и просто клеить на крышу, у меня так сделано.
Болтовое крепление в разы надежнее сварки!
А страховка должна быть штатная, тросиком. Один конец которого пристегивается к фаркопу.
а другой к тормозной системе прицепного устройства каравана. В нештатной ситуации прицеп тянется
на тросу , при этом прицеп тормозится исключая наезд на авто.
Помнится я снял сцепное с шара, отсоединил провод и решил на Мульте отъехать....Тросик натянул ручник еще сильнее и ззажим..разжался...
Artemka писал(а):Помнится я снял сцепное с шара, отсоединил провод и решил на Мульте отъехать....Тросик натянул ручник еще сильнее и ззажим..разжался...
Какой зажим? Зачем разжался?
Ну это такая железка, которую мы обматав трос цепляем за трос. А с другой стороны трос держится на дышле на кольце, вот это кольцо у меня и "развернулось". Прицеп остался на месте
А ручник? У меня поднимался, я уже пару колец погнул, пока новый трос не поставил.
Первый раз, у меня разжался карабин, задрав сначала ручник до одури! Второй раз, разжалось кольцо, так же задрав ручник. На сколько я понял, если сцепное каравана соскакивает с шара, то этот трос должен активировать тормоза, что то должно разжаться и дальнейшие пути тягача и каравана расходятся...
- Spojler
4. Кстати, 5-болтовые диски 5х112 ЕТ=30 с как бы резиной я барыжу в соответствующем разделе http://caravan-travel.info/viewtopic.php?f=149&t=1491 Если нравятся - договоримся.
- Spojler
Artemka писал(а):Первый раз, у меня разжался карабин, задрав сначала ручник до одури! Второй раз, разжалось кольцо, так же задрав ручник. На сколько я понял, если сцепное каравана соскакивает с шара, то этот трос должен активировать тормоза, что то должно разжаться и дальнейшие пути тягача и каравана расходятся...
Абсолютно верно. Главное - что бы ручник затянулся и караван остался на месте. Трос не должен рваться. А вот работа кольца именно так и спрогнозирована, что бы тягач безболезненно "уехал".
