Затёртая до дыр тема о топливе.;-)
- Бамбина
Re: Затёртая до дыр тема о топливе.;-)
Вить не знаю, что там на Туареге...Делфи или Бош или что ещё, утверждать не буду за что купил, за то продал.
Долго сидели беседовали в кабинете перебирая все версии произошедшего. Качество топлива и прочее. Но человек однозначно сказал:-"Косяк производителя по этому и отзывная."
я теперь знаю!!! лень было залазить в ноутбук с бошевской программой обманули вас по поводу второго насоса установленного
на самом насосе высокого давления стоит шестеренчатый насос низкого давления (сзади насоса аллюминевая оребренная приблуда) так что по словам диагноста и вашим складывается впечатление уже о "трех"
насосах низкого давления!!!
насос высокого давления (как я говорил вместе с низким) каталожный номер 0 445 010 154
форсунка 0 445 115 051
по поводу в баке ничего не говорит моя программа - утверждать не буду
если не прав - жду опровержений!!!
Один стоит в баке, второй в районе левого крыла под капотом".
кстати по поводу рисуночка!!! как я понимаю рисунок взят за основу системы Common reil, т.к. на ваше авто по-моему 6 цилиндров
- Бамбина
dizelcdi писал(а):кстати по поводу рисуночка!!! как я понимаю рисунок взят за основу системы Common reil, т.к. на ваше авто по-моему 6 цилиндров
Ну естественно... Рисунок системы Common я кинул для доказательства того, что эта система двухступенчатая, и обязана быть с насосами высокого и низкого давления.
Кстати на Патрули Y60 с RD28, TD42 и 42Tдо 97 года устанавливались насосы подкачки Пирбург штатно, а после, с выходом 61-ого кузова почему-то прекратили как на 28-й так и на 42-й. Ну с 28-м понятно...пошёл ТНВД ETi, а вот Эмиратский TD42 атмосферник с рядным ТНВД по сей день идёт без насоса.
Короче или экономят или Бог его знает?
ты прав на бэхах тоже были модели и насосами в баках и без, хотя двигатель и топливная система оставались прежними
- Бамбина
dizelcdi писал(а):были модели и насосами в баках и без
Вить вот это и наводит на мысли, что с насосами автомобили выпускались предназначенные для более холодного климата, а без для умеренного или жаркого, из за прокачиваемости дизтоплива в зависимости от температуры.
Как то по весне ,,лошадь моя услала пахать, мне н... ь и ей п...ь,, .
Пришлось тянуть на сервис. Оказалось, что просто отвалилась клема на насосе в топливном баке.
Причем работала пока не заглушил, а после остановки не завелась.
Получается, у меня один подающий насос , встроенного насоса в ТНВД нет?
Либо он есть, но хватанув каким то образом воздух не смог закачать топливо?
После ремонта ничего не закачивали , а просто включили зажигание и соляра закачалась сама.
Так же было когда закончилось топливо ( забыл заправить) , ключ на старт и никаких прокачек.
Может ещё поэтому ставят насосы в баки?
- NikNik
- моя техника: Пежо Боксер
Если, кто знает объясните пож. Алгоритм работы подогрева топливного фильтра на нмпс или L200. К фильтру подходят два толстых провода. Столкнувшись с полузамершим топливом лихорадочно лазил под капот и руками пытался отогреть фильтр
- Бамбина
NikNik писал(а):Если, кто знает объясните пож. Алгоритм работы подогрева топливного фильтра на нмпс или L200.
Коль греется не фильтр а проходящее через подогреватель топливо и этот алгоритм не совсем прост. Я у себя на L200 подключал лампочку к этим проводам, но так и не понял как он работает. Абсолютно не предсказуемо.
Попробуй у себя подключи маленькую лампочку на метровом 2-жильном проводе и заведи в салон через дверь временно и понаблюдай.
Коля привет!
Раньше вроде было так: Провода на фильтре - это датчик воды. Подогрев фильтра от обратки двигателя...
Сейчас на ММС Паджеро Спорт нью наверное по другому.
Просмотри на досуге - здесь много чего интересного, он-лайн мануал
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... 2-217.html
