Подготовка автодома к зиме
Зима уже близка!
Да и многие наши коллеги уже поздравляли друг-друга с первым снегом.
Чтобы не попадать на деньги, в связи с разморозкой водяных магистралей и водонагревательных приборов, надо тщательно подготавливать автодом к минусовым температурам. В позапрошлом году я воду слил везде, кроме расширительного бачка...попал почти на пять тысяч рублей...пластмассовый бачок разморозился.
Давайте вместе поделимся кто и как готовит автодома к зиме.
Re: Подготовка автодома к зиме
надо открыть бак с водой
в нижней части бака вытащить пробку
проследит, чтобы вода стекла полностью
открыв кран, поочередно "холодная-горячая", нужно продуть, желательно насосм. Подойдет для накачки матрасов или лодок
ВАЖНО: Перед продувкой с магистрали надо снять обратный клапан (если он есть), который как правило устанавливается у бака. С ним продувать - безполезно, не получится!
если насоса нет, на кран можно повесить надувной шарик...но давление будет конечно не то...
в сифонах раковин надо слить стаканы
но.... наверное эту операцию можно и не делать, а налить в раковину, в том числе в душевую - жидкость для стеклоочистителей!
Я в прошлом году вылил из бака воду и налил туда антифризу, потом открыл кран и дождался пока он не польется... Потом выдернул пипку и слил что вытекло..
антифризом потом умываться... думаю лучше стеклоочиститель. Он не жирный, на спирту, тем более приятный запах. имхо
надо не забыть, если у кого есть слить воду с фильтров ..и расширительных бачков
Помоему еще забыли в автодом залить зимнюю салярку то есть с антигелем, для эксплуатации зимой.
плюс зимнюю стеклоомывающую жидкость в бачек омывателя
плюс после эксплуатации в морозы проверить реальный слив воды, а то при минус 38 прихватывает сливные трубы, и приходится их высверливать по льду чтобы слить воду
Готовлю тягач, прикупил подогрев топливоприемника в баке и бандаж на топливный фильтр.
