Водоснабжение автодома
• Страница 1 из 2 • 1, 2
При очередной эксплуатации автодома возникла проблема с водой. Когда после нового года слил воду, видимо часть её осталось в подводящей к унитазу трубке. Теперь она где то там течёт. Вопрос. Как добраться к месту входа водяного шланга в туалет?
- Виктор-НК
Re: Водоснабжение автодома
Вытаскиваешь цилиндрической формы контейнер в котором хранится туалетная бумага (это если присесть на горшок то слева, если смотреть на него то справа), когда извлечешь контейнер, появится доступ к насосу подачи жидкости для смыва, если глубже сунуть туда руку, то можно нащупать трубочку по которой подается жидкость к самому горшку... ну приблизительно так как-то.
Чужие слабости надо уважать!
- Бамбина
Виктор-НК писал(а):появится доступ к насосу подачи жидкости для смыва,
Это на караванах у горшка свой насос, у автодомов он один на всё. Туда подходят только трубки. Скорее всего разморозило, или сорвало тройник. Краны на зиму надо оставлять открытыми.
- Радуга
Леша, не найдешь- я вернусь, подъеду и все сделаем.
Pomor писал(а):Краны были открыты, насос отключен, вода слита. Такое впервые.
Полтергейст... Ну или барабашки...
Скорее всего, где то на соединении, а там всё может быть.
Принцип один - смотри и делай, или точнее разбирай и смотри где течет. Вопрос только насколько придется разбирать...
вопрос в том, как разбирать. С какой стороны подступиться к туалету? Со стороны капсулы не пролезть. А со стороны дома не знаю откуда начинать
Скорее всего придется снимать горшок полностью. Какая модель стоит?
Трубка мягкая, лопнуть не могла... где-то пластмасса. У меня прошлой зимой расширительный бочек лопнул, вода осталась. Думаю Андрей в пять секунд разберется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
