Этапы строительства модуля "Монокок" от ГеоКемпер
- Hunter
Re: Этапы строительства модуля "Монокок" от ГеоКемпер
Ну это, там было не на весь экран, а тут на весь ... .
Классная штука получилась, даже не спрашиваю зачем, Зная тебя и так понятно.
Вопрос только в том, как долго этот вариант мобильного жилья тебя устраивать будет?... и что будет следующее?
Андрей, а у меня вопрос, если не возражаешь, почему именно выбор упал на бензиновую Вебасту, вроде как бы все на солярке выбирают?!
- Hunter
Когда мы нынче возвращались из Анапы с нового года под Ростовом хапнули летней солярки при температуре -23. Если бы в автодоме отопление было бы не от газа, а от дизеля у нас были бы большие проблемы!
Бак под бензин установлен стационарно, и заливная горловина выведена на сторону заливной горловины автомобиля, с заправкой проблем нет. Кроме того заливать бензин или солярку, разницы нет.
- Hunter
Разные варианты прицепов, включая полуприцеп дорабатывал, автодом собирал, жилой модуль мучаю сейчас. Остаётся морской контейнер!
Внутренности бы увидеть, планировку, мебель.?
Бензиновая вэбаста тише работает чем на соляре?
- Hunter
За внутренности ещё не брался.
- Lion
Андрей, привет!
из-за ящика с акб и вебостой ты модуль сантиметров на 30 назад сдвинул, я правильно понял? на хвост, соответственно, нагружать не будешь чтобы передний мост не разгрузить?
слежу внимательно за твоим творчеством
ps по Кавказу - да облом, но по уважительной причине ... не там, так где еще встретимся, обязательно встретимся
- Hunter
Да все верно, сдвинул на 27см. Для чего:
1. Все опасные устройства вынесены за пределы жилого модуля (аккумулятор, бензин, вебаста, газовый баллон, генератор), таким образом в модуле будут только естественные запахи.
2. Вся тяжесть максимально близко к передней оси.
3. Удобство обслуживания.
4. Появился большой ящик (170 *57 * 35) для грязных вещей.
5. Удобство крепления передней части модуля к кузову.
В случае продажи передний ящик можно разобрать и установить модуль хоть в L200 (у меня длина кузова 180 см)
- Lion
ну да, логично ... весь вес вперед ...
а длина 180 - это с откинутым задним бортом или у тебя полуторная кабина?
у меня 150 + откинутый борт = тоже 180 получается
upd всмотрелся в фото ... полуторная кабина ...эксклюзив
как там ваще сзади-то, место только сумку поставить и спинку откинуть?
Вернуться в Жилые модули для пикапов
