Тяжесть телеги во многом обусловлена Газелевскими комплектующими, весят они не мало.
Если все же решусь на следующий год, для каравана буду использовать другой вариант, не менее прочный, но значительно легче Газелевского с возможностью спарки колес.
- Юраш
Как решил будку снимать с рамы? Вижу центровочные конуса сделал и трубы для лап по бокам.
пока поднимали двумя домкратами, между осью и специально вваренным швеллером.
Немножко приходится корячится, зато надежно и просто, особенно в полевых условиях.
Но про пневмоподушки помним.
Выявилась существенная проблема, во время опускания будки, Когда направляющий конус в пределах своего ложа, но далеко от центра, опустится , мешают упоры, идут на излом. Но выход нашелся сам по себе,,дешево и сердито,,.
Сегодня представился случай испытать телегу. Привез колесико вместе с диском, весом почти пол тонны , за 100 км от базы.
Ширина возЫка (2,5м) зевать не дает.
Немного спасает регулируемая длина прицепа за счет выдвижного заднего бампера. 80 см не так и много, но на занос задка влияет ощутимо.
Будки могут быть разной длины вот и пришлось делать выдвижной бампер.
Вы не поверите, но все работает,
в том числе и накатные тормоза, правда для того чтобы ехать задней скоростью,
шток тормозов приходится фиксировать штырем, через сделанные отверстия.
В остальном все сверх ожидаемого.
- Voyage
Саша, успехов тебе !
да... успехов, Шура!!!!!
Чет мало колёс взял. Теперь 3-4 грузи и проверяй
Спасибо всем за участие.
Думал пустым будет прыгать козлом, ан нет, вполне приемлемо. Правда пластин в рессорах поубавили. Оставили три штуки, плюс упор-подресорник.
Теперь безболезненно можно возить до 2 тонн.
Осталось поставить подкатное колесо и что-то придумать с брызговиками. Под Тимашевском остановили полицаи, долго рассматривали ,,странную конструкцию,,
и доки на неё, потом принялись искать категорию ,, Е,, в правах... Придраться было не к чему, кроме отсутствия брызговиков.
В любом случае собирался брызговики устанавливать.
Надо что-то придумать такое, чтобы подходило и с будками и без. Пробовал притулить заводскую Газелевскую защиту, без дома смотрится , а с домом не очень,
да и мешать она будет во время погрузки модулей. Скорее всего это будет что то быстросъемное. Будем думать.
Камрады помогайте, может есть какие мысли.
Задача:
Имею такую планировку.
Над шкафом будет оконный кондей, будет стоять на шкафу и выдвигаться на полозьях за стену.
Размеры кондея. ширина-41м, высота 30см, ширина 35 см.
Размеры шкафа на рисунке.
Вопрос планировка шкафа, учитывая его повышенную глубину. Как можно это интересно обыграть?
Задача:
- Shkiper
- моя техника: Шнива+Скиф
Прежде чем подсказать планировку шкафа. хотелось бы все-таки услышать его предназначение, потому что изначально я помню речь шла о двух шкафах, один для чистой одежды, другой для грязной (рабочей). Нужна ли в шкафу штанга под плечики? Ящики выдвижные не сильное удорожание, но удобная вещь для мелкого белья. Нарисовать шкаф не вопрос, ответьте на вопросы и я нарисую.
