Почему? Надо придумывать варианты! Вот Кузьма со мной через Скайп общается, а мысль заключалась в следующем. Берем б/у компрессорный холодильник мелкого размера, например http://www.mytoys.ru/product/1419505?gc ... ed_000_000
Вставляем куда надо, жопой к улице... Корпус холодильника имеет толщину не большую и наверняка имеет "пустое место". Там делает отверстие и ставим туда термоэлектрический элемент Пельтье https://ru.aliexpress.com/premium/%25D0 ... earchText=ЭЛЕМЕНТ+ПЕЛЬТЬЕ&src=google&albch=search&acnt=583-536-3536&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=367391129&albag=24835612529&slnk=&trgt=aud-165594907443%3Akwd-146946083849&plac=&crea=92850350129&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&gclid=CLvql4apjM8CFSH4cgodvfsHGg&blanktest=10
Покупаем 2 радиатора межу которыми мы зажимаем этот элемент. Внутри ставим вентилятор и снаружи тоже. Мы получили термоэлектрический бокс, который охлаждает на 20 градусов ниже чем окружающая среда. Кстати, если накатит зима и мы поменяем полятность питания на элементе Пельтье, то он нам будет подогревать содержимое холодильника до +60 градусов! Если "прикрутим" термостат или понизим напряжение, то температуру подогрева можно выбрать!
Кузьма, бюджетно? Более универсально? Наверняка менее инерционно, с компрессором? Ведь если Александр заявил 90% времени рядом с водой, с подогревом в проточном бойлере, то электричество будет присутствовать. Если он свой прицеп зпдумает отвезти "на точку", то наморозив за пару часов в компрессорном холодильнике содержимое, он без труда запустит термоэлектрику и доставит продукты до точки базирования!
Как понял, термоэлектрический элемент Пельтье питается от 12 вольт. Мощность около 60 ватт.
Где их брать? С АКБ и солнечных батарей?
Тогда можно сделать проще - подключить компрессорный холодильник через инвертор к 12 вольт?
Вот как бы обычный холодильник переделать на газ?
Алекс писал(а):Как понял, термоэлектрический элемент Пельтье питается от 12 вольт. Мощность около 60 ватт.
Да элемент Пельтье питается ль 12 Вольт. Мощность разная. Брать их можно здесь в Чип и Дип http://www.chipdip.ru/catalog-show/ther ... c-modules/ радиаторы там же. Либо у китайцев, там они дешевле. Питать от аккумулятора, ведь солнечная батарея идет на контроллер...
Компрессорный холодильник через инвертор можно. Но...Компрессор во время старта потребляет дофига и инвертор нужен с запасом. За этот "запас", нужно заплатить не по детски, если мы захотим взять инвертор с "честными" Ваттами. А чем мощнее инвертор, тем больше у него ток холостого хода, то есть он жрет не хило, даже когда компрессор отключился. Поэтому мы рискуем аккумулятором. Потом, все инверторы имебт защиту для того, чтобы не убить аккумулятор- 11, воль по моему. Значит мы всегда должны подпитывать аккумулятор? А в чем смысл? Какова цена этой "сборки"?
Обычный(компрессорный) холодильник наверное на газ "в лоб" не переделать. Ведь теплоносителем там является фреон, а его надо гонять под давлением- компрессором. Абсорбционный холодильник работает на другом принципе и теплоноситель там аммиак, ему не нужно давления.
Понятно, что при переделки на газ останется только корпус.
Да и не просто это
С газом лучше не кулибничать.
Остаётся уповать на поднебесную и надеяться , что они делают также качественно , как и дометик.
Похоже, на холодильнике не сэкономить.
На горшке и по давно. Можно , конечно, использовать невстроеный горшок, он в разы дешевле, но, как то несолидно.
Да и не просто это
Месяц эксплуатации - полет нормальный, нареканий нет, все работает.
Морозов ещё не было, но судя по всему проблем с отоплением не будет.
Установлен электрокотел на 3 кватт, с раздельным включением по одному киловатту.
один на оба отсека.
Включение автоматическое, от терморегулятора
отопление на антифризе с насосом на 220вольт, в качестве батарей используются алюминиевые трубы в три жилы.
Из удобств холодильник на 220 вольт, телевизор.
Холодильник стоит не на своем месте. Пока, некогда готовить для него нишу, работать надо...
один на оба отсека.
Здорово! С почином и удачи! Какое количество домиков будет к лету? Кондей будет?
Горячая вода делается с помощью 15 литрового бойлера, один на два отсека , вполне хватает.
В одном отсеке стоит котел, в другом бойлер.
Artemka писал(а):Здорово! С почином и удачи! Какое количество домиков будет к лету? Кондей будет?
Кондей будет обязательно, вот только какой ставить пока не определился.
Скорее всего будет по оконнику в каждом отсеке. Место над шкафом оставлено.
Думал поставить один на два отсека и скулибначать воздушный канал, но боюсь не потянет.
Этот дом, по окончанию сезонной работы, думаю , поставить в Архызе, для себя и друзей.
Летом , не знаю куда? Может в Должанку в кемпинг ,,Робинзон,,.
В планах на будущий год - 4 подобных дома, один из которых опять для себя.
Это будет опять раздельная планировка, но несколько улучшенная, с возможностью прохода из отсека в отсек, через дверь.
А главное, жду не дождусь, когда займусь настоящим караваном. Сомнения пока велики....
Алекс писал(а):Думал поставить один на два отсека и скулибначать воздушный канал, но боюсь не потянет.
Тогда он и воздух который нужно охлаждать, должен брать из двух отсеков или из "независимого источника". Вот лежу я в своем отсеке, пукнул и весь домик наслаждается
,,Меня всегда убеждали веские доводы,,
