Пнул тему . Со смарта лень ссылку копировать для теиы про одну или две оси.
Сделанный прицеп со спаркай себя прекрасно проявил.
Алекс писал(а):Оригинал
Начинаем кроить.
Вопрос,
1.куда вешать телевизор ?
Случайно наткнулся ... Я показывал ,как повесил ТВ? Не какую-нибудь 20-25, а аж 43"
Затею с новым караваном пришлось отложить.
По просьбе жены, только после постройки настоящего дома... без колес...
Как всегда начал с изучения темы, что новенького в строительстве, чтобы построить правильный дом.
В поисках лучшей конструкции стен для дома дошел до теплотехнического расчета утепления и точки росы.
С удивлением обнаружил что 40мм экструдированного пенополистерола (пеноплэкс) равноценно стене из кирпича толщиной 750 мм. ( три кирпича)
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=168&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=400&le0=1<0=0&mm0=596
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=168&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=7500&le0=1<0=0&mm0=175
Конечно, в настоящем доме про все пенопласты и вспененные полиуританы в качестве утепления в стене надо забыть, гадость неописуемая!!...
А вот в мобильном жилье вполне достойный материал.
А для стационарного дома , всё же нашел самое правильное решение для стен...
- Александр_К
Если у Вас зимний домик, то рекомендую посмотреть на него через тепловизор. Увидите много полезного для себя! Соответственно при полностью прогретом, перед рассветом, и с разницей наружной и внутренней температуры не менее 30 градусов.
- Voyage
Саша Алекс пишет :
И из чего же должны быть правильные стены ? Для меня это тоже актуально.
Если коротко- стена в кирпич на известково- цементном растворе + газоблок 20см. Причем, газоблок снаружи.
Если подробно, с обоснованиями нужно заводить другую тему.
- Алексей23регион
- моя техника: Фиат Дукато
Эт для нашего региона! В двух словах - газоблок не экологичный материал, но теплый. кирпич не фонит, прочный - можно плиту спокойно ложить, и прочее. Изолирет внутреннее пространство от газоблока. Картину прибить не проблема! Но снаружи газоблок оязательно оградить от влажной среды!
- Мифодий
- моя техника: Ford Transit
Совершенно верно. Снаружи еще нужно облицевать кирпичом !
Дом без колес готов остался ландшафтные благоустройства, но эта тема конца не имеет.
Потихоньку возвращаюсь к теме замены своего каравана.
Покупка или сделать свой?
Просмотрел кучу вариантов. Свежие скандинавы катастрофически дороги да и планировки желаемой нет. Пока, как вариант
phpBB [media]
