Сцепная головка: ремонт или замена?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
- Fduch
Проблема: сначала еле одел ее на шар, потом еле снял. Реально, одел только пристукнув сверху, а снимал вообще выбивая снизу кувалдой. Сама не снималась.
Вот вопрос: ее достаточно как-то обслужить или лучше поменять? Менять детали в ней я врятли смогу, где мне их взять.
Если менять головку - на какую? Подойдет ли мне любая головка, которая на прицеп тяжелее тонны или нужно еще на что-то (кроме диаметра вала) внимание обратить?
Второй вопрос. С этой головкой мне приходится снимать запаску с задней двери. Мешает верхний рычаг на головке, он упирается в кожух. Это у меня такой неудачный фаркоп или можно поискать головки более удобные для конкретной моей ситуации без ущерба безопасности?
Re: Сцепная головка: ремонт или замена?
Я бы поменял на АЛКО3004.
дорого, но ты Леша далеко ездишь, я бы тоже советовал - бы поменять...
- Fduch
http://kupi-pricep.ru/products/zamkovoe-ustrojstvo-stabilizator-kursovoj-ustojchivosti-al-ko-aks-3004
Оно?
В Красноярске не нашел. Либо плохо искал, либо нет.
По мимо цены смущает покупка в слепую без примерки и проверки.
Оно?
Живя в Сургуте, я частенько покупал детали в этой фирме. Ни каких вопросов.
Оно, диаметр вала замерь.
- Fduch
Ну понял. Значит сниму старую головку, вскрою тормоза и буду смотреть, считать что поменять.
- Fduch
Так.
А как узнать какой у меня тормоз наката?
Как они идентифицируются, какие бывают? Сегодня поеду к прицепу своему головку снимать, шток замерять. Куда смотреть чтобы понять какой у меня тормоз?
Всмысле какой? Производитель что-ли? На табличке есть все данные.
А диаметр шара какой, может у тебя американский шар 50,8 вот и не лезет. Европа 50мм
