Как проверить сход-развал в караване?
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Как проверить сход-развал в караване?
macsafe писал(а):
П.С. преимущество рессор неоспоримо, но это уже кардинальное изменение ходовки, которое взяд не вернешь и если поймают , особенно за бугром, - раком поставят. Я пока не готов...
У нас это тоже может боком выйти, не приведи господи ДТП, где виновник буксирующий переделанный прицеп ( если он конечно не переоформлен как положено. )
Можно , конечно , и проскочить. а можно и нарваться ... на юриста караванера.
А вот по поводу проверки очень интересно, возможно ли проверить на стенде, или только ,,веревочкой,,?
По идее, на стенде могут проверять если есть две и более осей, а вот как проверить на стенде схождение по отношению к центру фаркопа???
Ну а развал можно и на стенде определить, относительно другого колеса.
А толку проверять? Есть что регулировать?
Резиножгут за то и ценят буржуи, что воткнул, болты затянул и погнал. В любой подворотне и с нулевым мастерством установщика. Проще некуда
Кузьма, когда усиливал раму на своём караване, ось снимал?
На рисунке закосячино сильно, в реальности достаточно небольшого несхождения, чтобы жрало резину.
Возможна ли такая ситуация и когда?
Так ли уж точно варится рама , что крепление делают жесткое? Может есть какие нибудь способы регулировки вперед -назад крепления оси?
Если рама лопалась. а потом её варили , может нарушилось равнозначность L1 и L2 ?
Упрек в свою сторону услышал, принял. Весь в запаре - на детей-то времени не хватает. Но завтра попытаюсь выложить.
Саша, то, что изобразил ты на рисунке - регулируется дышлом
и называется перекос оси.
А дышло регулируется??????
Могу ошибаться, но по идее, с одной стороны могут быть отверстия круглые, а с другой овальные, чтобы регулировать ось по отношению к раме?
Значит? ...
Значит перекос оси можно легко устранить самостоятельно.
Но к сход-развалу это все отношения не имеет.
