Как проверить сход-развал в караване?
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: Как проверить сход-развал в караване?
А что значит ,. схождение ,, на прицепе?
Может оси тоже на овалах крепятся?
Если отношение колес друг к другу, так , что на резино-жгуте, что на метало -торсионе все должно быть жестко. если не прогнуто конечно.
Поставь ноги косолапо, представь, что они соединены трубой жестко. Как не вращай вокруг центра мнимой оси - косолапость сохранится, вот это и есть схождение.
В том-то и дело, что ДОЛЖНО быть. А как есть - это совсем другая песня.
,,Косолапость,, можно, наверное. и на стенде проверить. Вот только как на него прицеп загонять, а потом ещё и вывешивать оси?
Алекс писал(а):Кузьма, когда усиливал раму на своём караване, ось снимал?
Нет. А если бы и снимал, то она встает на свои посадочные отв. без вариантов.
Вот по поводу приварки рессор и других тюнингов балок я всегда сомневался... Как и чем это можно обеспечить на коленке для меня загадка
Кузьма, обеспечивается сход-разва при рессорах так: сначала привариваются к оси контукторы (поперечины к рычагам), которые сохраняют взаимное положение колес. После установки рессор кондукторы срезаются. Уходы от штатного положения при этом возможны.
Да про кондукторы ясно. Но ты хоть убейся, никогда не поймаешь минут, которые ловят на сход-развале на авто.
Плюс погрешность на сварку трубы, перпендикулярность всего этого... Самое правильное -это резать что-то готовое заводское, как делал Радуга от транспортера. Там все уже выдержано.
Но под мою будку заводскую колею не найти, я думаю...
Помню про раму, но, видимо, только после 8-мартовских праздников.
Че его пробовать! наливай да пей! это еще в прошлом веке делали!!!
