Шины для каравана
- Spojler
Re: Шины для каравана
Да, Хобби 4х100 разболтовка. Типа Опелевский размер.
А Табберт 5х112, типа Мерседесовский.
На остальных точно не знаю, но тоже должно быть что то из немецкой унификации.
Еще вопрос, резина на 15 C ? Или обычная? Есть 91, 95 индекс нагрузки.
- Spojler
15-ая, та которая сейчас на Табберте, обычная, не "С"-шка.
У одной индекс нагрузки 100 (Nokian WR). У другой 96 (Nokian Hakkapeliitta Q).
Качаю 2.5 атм.
Индекс 91 (615 кг) маловат будет.
Качаю 2.5 атм.
Все понятно! Спасибо. Пока не могу найти диски, все везти нужно из Москвы.
Тоже диски пришлось из Москвы брать, редкие они. Андрей, на 15 хочешь перейти?
Вот как раз и смотрю на 15 диски и резину. В шинных центрах говорят- пригоните будем подбирать, а потом от 4 до 6 дней доставка.
- Fduch
На сколько важна балансировка колес? Смотрю колеса - вообще не видно следов балансировочных грузиков.
Нужно их балансировать и прокатывать?
Конечно нужно.
- ksn12
- моя техника: Eura Mobil
Fduch писал(а):На сколько важна балансировка колес? Смотрю колеса - вообще не видно следов балансировочных грузиков.
В первую очередь, от балансировки напрямую зависит комфорт движения на автомобиле – несбалансированные колеса вызывают вибрацию, которая не только неприятна для водителя и пассажиров, но и ускоряет износ шин, дисков и элементов подвески. Из этого следует, что от балансировки зависит и корректная работа подвески. В противном случае автомобиль теряет устойчивость на высокой скорости, а это уже может привести к аварийной ситуации.
Суть балансировки – равномерно распределить массу колеса относительно его центра. Эта процедура сводит появление вибрации к минимуму, предотвращает быстрый износ покрышек и дисков.
- Fduch
ksn12 писал(а):Fduch писал(а):На сколько важна балансировка колес? Смотрю колеса - вообще не видно следов балансировочных грузиков.
У меня вопрос по прицепу же. Про колеса на прицепе.
На сколько важно на нем балансировка колес? Я на своих старых колесах не вижу вообще следов грузиков. И диски были мятые, загнутые. Проблем не замечал. И даже не знал о том. что диски гнутые, пока не полез тормоза регулировать. Пробег прицепа только у меня порядка 15 тысяч.
